kann mir jemand sagen, ob die Zündschlösser der 31K und der 4L0 identisch sind ?
Hatte die 31K noch das separate Neimann-Lenkschloß oder schon das kombinierte Zünd-Lenkschloß ?
Es gibt Unterschiede in 5 oder 6 poligen Stecker und eben ob mit oder ohne Lenkerschloss. Ich habe mir auch gerade eines gekauft im Ebay, leider ist der Kabelbaum für die 1WW und vielleicht auch späteren 31k Modelle etwas zu kurz. Geht aber auch.
hallo da draussen an den emfängern (compi ) , 31k 83 -84-sind gleich wie lc1 (4l0 ) ab 85 ist das zündschloss schwerer (mit schloss)kabel sind länger stecker ist rot mit extra kabel ,schraubenlöcher passen .. driver #27
Kleiner Umbau-Tip: Cagiva Mito I passt 1:1 an die RD's. Hatte sogar den gleichen Stecker wenn ich mich richtig erinnere.
Und es ist "mit" Lenkschloss, aber das hatte ich dann ausgebaut, weil an meinem 31K 84'er Rahmen kein Gegenstück war (nur das Neimman Schloss)
