Anschlüsse Vergaser (Schläuche)
eybo
Beitrag von eybo »
Wer kann mir denn ganz genau sagen, welche Schläuche an welchen Anschlüssen an beiden Vergasern rankommen? Auf Explosionszeichnung (Microfish) kann ich das nicht genau erkennen.
Problem: Verbindungsschlauch vom linken zum rechten Vergaser wg. Kaltstart ist ja noch klar, ebenso die Benzinzufuhr und die Überlaufschläuche an den Schwimmerkammern. Dann gibt es aber noch weitere Öffnungen an den Vergasern und da weiß ich nicht was wo dran gehört.
rote Kreise sind die befragten Anschlüsse
Axo, ist ne 31K :oops:
eybo
Beitrag von eybo »
Habe Bilder dazu eingefügt!
Maddel
Beitrag von Maddel »
also auf bild 1: das ist der unterdruck-anschluss.vom benzinhahn zum gaser rechts.
bild 2:links und rechts, entlüftung.der anderer "anschluss"gegenüber vom choke schlauch, ist tot.guck mal genau hin.
zumindest sind das bei meinen 31k gasern so.alle 3 paar :wink:
alle angaben ohne gewähr :roll:
eybo
Beitrag von eybo »
Hassu Recht, der ist tot!
Als ich die Vergaser auseinandergenommen habe, war der Unterdruckschlauch, der zum Benzinhahn geht in den kleineren Anschluß vom li. Vergaser gesteckt und der kleine Anschluß im rechten Vergaser ging zum Benzinhahn...
Sachen gibts.
Vielen Dank für Deine Hilfe
