Ölpumpe ausbauen RD250 1A2
bebobdeluxe
Beitrag von bebobdeluxe »
ich habe ein kleines Problem, möchte an meiner 76iger RD 250 den rechten Seitendeckel vom Motorblock abnehmen und neu schwarz lackieren. Die Ölpumpe ist aber im Weg. Ich frage mich, wie bekomme ich die aus dem Motordeckel raus ?? Ich kann auch nicht genau sehen, wie die fest gemacht ist.
wie bekomme ich die Schläuche ab, Die scheinen mit einer Art Quetschverbindung drauf zusitzen. Kann ich die einfach abziehen ??
Bin ein wenig ratlos. Habe im Forum nichts gefunden.
Hat einer einen Tip?
Gruß Manfred
Wie die Pumpe in der Luftgekühlten befestigt ist, weiß ich zwar nicht, aber ich denke, genau wie bei den späteren mit zwei Flanschschrauben.
Das, was du für eine Quetschverbindung hältst, sind Federclips. Die kannst du hochschieben (mit einem kleinen Schraubenzieher) und dann den Schlauch abziehen.
Wie gesagt: So ist das bei den späteren, wird aber wohl auch bei deiner so sein.
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
da ist es genau wie Rene schreibt, 2 Schrauben von aussen an der Pumpe zugänglich.
Gruß BoxerMarkus
bebobdeluxe
Hallo Leute,
vielen Dank für die schnellen Hinweise, werde mal vorsichtig versuchen, das Ding abzumontieren. Hoffe nur, das nichts kaputt geht.
Gruß Manfred
RD_JUPPI
Beitrag von RD_JUPPI »
Hallo Manfred,
in diesem Handbuch ist alles schön beschrieben !
http://www.rd400.de/Dokumente/RD77_Reparatur.pdf
Gruß Josef
bebobdeluxe
Hallo Josef,
recht herzlichen Dank für den Tip.
Gruß Manfred
