Ypvs Modell
maico
Ypvs Modell
Beitrag von maico »
Welche Ypvs Modelle haben Verkleidungsfeste Armaturen
Danke und Gruss
31K ab '85 und die 1W.. Modelle.
maico
Beitrag von maico »
Hallo Danke
das heist ab BJ 85 mit der 31K-1WW-1WX bis letztes Baujahr haben das Cockpit an der Verkleidung festgeschraubt
und nur die 31k bis BJ 84 das Cockpit an der obere Gabelbrücke verschraubt und mit Drehzahlmesserwelle, ab 85er Drehzahl elektronisch
Ist das richtig so
Danke und gruss
Im Grunde genommen ja.
Nur bei der 85er musst du ein bisschen aufpassen. Ich kann nicht genau sagen, was spätere Umbauaktionen waren und was original so war. Aber es scheint beim Modellwechsel Übergangslösungen gegeben zu haben. Meine hat z.B. einen elektronischen Drehzahlmesser, aber noch einen Antrieb im Getriebe. Später war der Ausgang im Getriebe leer.
