Ansaugstutzen
Maddel
Ansaugstutzen
Beitrag von Maddel »
moin leute, ich habe hier noch ein paar gute Ansaugstutzen.
nur sind die vom lagern bissl hart geworden.
kennt der eine oder anderer von euch, wie man die wieder weich bekommt
und auch weich bleiben? :P
vielen dank für eure antworten, grüße
maddel
Pepe
Beitrag von Pepe »
Hallo maddel,
ich habe in einem anderem Forum einmal über einen Trick gelesen, wie man bei Oldtimern die alten Gummisättel wieder geschmeidig bekommt wenn diese hart und spröde geworden sind. Vielleicht klappts ja auch mit den Ansaugstutzen, die sind ja auch nur aus Gummi und mehr als kaputtmachen kann man die ja auch nicht.
Also: einen Lappen mit Weichspüler (Lenor oder so) tränken und den Lappen um den Stutzen wickeln. Das Gummi sollte komplett mit dem Lappen bedeckt sein. Bei den Stutzen könntest Du die natürlich auch in Weichspüler einlegen. Dann eine Nacht einwirken lassen und alles abspülen.
Ausprobiert habe ich das auch noch nicht, bei Gummisätteln soll das aber super hinhauen.
Pepe
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Vaseline gemacht. Damit habe ich bis jetzt noch alle Gummi-Teile wieder weich gekriegt.
Maddel
@Pepe
klingt ja gar nicht mal so schlecht, werde das mal testen.
am besten gleich, schnell weichspüler aus dem schrank zocken
meine frau ist grad nicht da :lol:
@StVOnix
in und aussen einschmieren, einwirken lassen.
abwischen und gut? :roll:
Ein bisschen Arbeit ist schon nötig.
Richtig mit den Fingern einmassieren, bis die Vaseline flüssig ist und dann eine Viertelstunde einziehen lassen. Wenn du das hinterher abwischst, wirst du staunen, was da für ein Schmutz rauskommt (bei gebrauchten Teilen). Der wird nämlich aufgeweicht und mit rausgewischt.
Der Ansaugstutzen hat ja eine Versteifung drinne, da kann man nur die Oberfläche bearbeiten. Bei Schläuchen oder ähnlichem walke ich das richtig durch.
Maddel
das mit dem weichspüler funzt bei den Ansaugstutzen nicht,habe die dinger
24h drin gelassen,immer noch hart :(
ich denke ich komme um ein paar neue nicht rum, kann ja meiner geliebten mal was gutes tun.
