Moderatoren: solo , Kilroy , Stefan Philipp (M)
pipiprinz
Beiträge: 5 Registriert: Mi 22. Aug 2007, 08:08
Beitrag
von pipiprinz » Sa 5. Sep 2009, 10:44
Hallo liebe Gemeinde,
gibt es eigentlich Unterschiede in den Rümpfen der einzelnen RD's?
Also Unterschiede zwischen 31k/1ww/4l0
Philipp
Rehne
Beiträge: 360 Registriert: Mi 8. Feb 2006, 19:54
Beitrag
von Rehne » Sa 5. Sep 2009, 12:36
31K und 1WW sind gleich. In den Gehäusen der 31K von Bj. 83 und 84 ist noch der mechanische DZM-Antrieb, ab Bj. 85 nicht mehr.
Rehne
31K
31K
1WW
522
juergen_41
Beiträge: 27 Registriert: So 11. Mär 2007, 13:03
Beitrag
von juergen_41 » Sa 5. Sep 2009, 16:34
Außerdem sind die 31K / 1WW Blöcke ca. 4 mm breiter als die 4L0 (und somit auch die alten TZ Motoren). D.h. Getriebe und KW passen von der 4L0 nicht plug&play in den 31K Block.
Jürgen
Beiträge: 4612 Registriert: So 31. Dez 2006, 14:22
Beitrag
von 2-Takt-Sigi » Mo 7. Sep 2009, 06:55
Ich dachte die Getriebe passen.
DRIVER 27
Beiträge: 418 Registriert: Do 7. Dez 2006, 20:22
Beitrag
von DRIVER 27 » Mo 7. Sep 2009, 11:28
hallo ,motorgehäuse vom banshee( 1gg) ist baugleich 31 k ,1 ww , nur die getriebeabstufung ist anders ,und das obere gehäuse ist nicht lakiert ,hat auch keinen drehzahlmesserantrieb .
driver#27
pipiprinz
Beitrag
von pipiprinz » Fr 11. Sep 2009, 15:03
Also
31k=1ww=1gg
31k vor Bj.85 mit Drehzahlantrieb.
Gehäuse der 4l0(alte tz-motoren) 4mm schmaler als 31k
Merci
