1A2 verschiedene Auspuffanlagen ??
Thor
Beitrag von Thor »
Habe mir bei Ebay zwei günstige Auspüffe inkl. Krümmer für meine Umbau-RD geschossen, da ein Auspuff von einem Sturz etwas lädiert war.
Wollte jetzt lediglich die Auspufftöpfe tauschen. Dabei musste ich feststellen, dass die Krümmer unterschiedliche Rohrdurchmesser haben.
Die, die drauf sind haben 40mm Außendurchmesser, die, die ich gekauft habe 45mm.
Auch die Teilenummern der Auspüffe sind verschieden.
Die, die drauf sind haben 1A0-....., die anderen 2R9-......... oder sowas, finde ich auch in der Teileliste nicht.
Aber eigentlich sind doch alle 1A2 Motoren gleich, oder irre ich mich da ??
Kann ich jetzt einfach, die komplette Auspuffanlage mit den dickeren Krümmern montieren oder bekomme ich da technische Probleme ??
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
stresa
Beitrag von stresa »
Hi Thor,
die 1A2 der Baujahre 76 und 77 hatten die Anlagen mit dem dünneren Durchmesser. Die 78 und 79er Modelle(Yamaha Modellcode 2R8) unterscheiden sich in mehreren Punkte von den älteren Baujahren, unter anderem mit den dickeren Auspuffanlagen. Wen du aber eine Anlage mit der Nummer 2R9 hast, gehört die zu einer RD400E Bj.78/79. Habe schon Anlagen von verschiedenen Modellen gemischt gefahren. Konnte da keine Unterschiede feststellen. Ein Bekannter von mir hat mal 250 und 400 Anlagen aufgeschnitten um zu sehen ob und wie sie sich unterscheiden, er konnte nichts festellen.
Das einzige an was ich nicht mehr 100%ig erinnere, ist ob die 78/79 Anlage durch den geänderten Rahmen die selben Halter wie die 76/77 haben.
Thor
Beitrag von Thor »
Muss nochmal nachschauen ob die nummer mit 2R8 oder 2R9 beginnt.
Der vordere Halter ist gleich, der hintere ist geschraubt und nicht wie bei den älteren Modellen geschweißt.
Da diese Halter nicht dabei waren, werd ich mir die selbst bauen und so den Versatz ausgleichen.
Ging mir nur um den Durchmesser, wegen Rückstau usw.
Thorsten
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Hallo Thorsten,
wenn du die 2R9 wieder verkaufen möchtest, und diese im markellosen Zustand sind, so schreibe mal den Silvio an.
Kann sein das er Interesse hat.
Gruß BoxerMarkus
Thor
Beitrag von Thor »
Hab nochmal nachgeschaut, die Teilenummer beginnt mit 2R8.
Thorsten
