Vollverkleidung RD 350
RedWhiteRed
Beitrag von RedWhiteRed »
Hallo beisammen war länger nicht hier, mein Baby läuft immer noch sehr gut, bin letztes jahr allerdings nur, eher liebhaberische, 25ookm gefahren.Jetzt aber zu meinem eher kleinen Problem, hab an meiner Vollverkleidung den einen oder anderen kleinen riss entdeckt, denke das kommt von den Vibrationen und der altersbedingten sprödigkeit des materials, wie repariere ich das eurer meinung dauerhaft ?.
Mit Superkleber?, das ist doch nicht die Lösung, oder?
Schöne Grüsse aus dem Osten
Gerhard
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Servus Gerhard,
Lackierer haben hierfür wirklich einen Superkleber der recht gut hält und mit dem sich auch gut modellieren lässt.
Soweit ich weiß lässt sich der Kunststoff auch mit Hitzezufuhr schweissen.
Wenn Du einen Rest einer kaputten Verkleidung hast kannst Du das Zeug entlacken und anschliessend in möglichst kleine Teile schnippeln. Das kannst Du dann mit ein bischen Aceton in einem geschlossenen Glas über nacht zu einer zähflüssigen Masse gären lassen. Das Zeug ist sogut wie Kleber und hält bei mir sehr gut.
Gruß Michael
Hallo !
Sprünge kleb ich immer mit dem Superkleber u. dem dazugehörigen Sand.
V fräsen, Kleber u.Sand rein, schon ist es fest.
Rest kitten.
Beim Forstinger gibt es auch einen Kleber für Kunststoffe, hab ich noch nicht prob.
gruss Sigi
smokie_tirol
Beitrag von smokie_tirol »
ich nehme immer teroson terokal-9225 und bin bestens zufrieden !!
RedWhiteRed
@Michael
eine alte kaputte verkleidung hab ich leider nicht, trotzdem dürfte die idee mit aceton gut funktionieren, denk ich mal.danke für deinen vorschlag.
@Sigi
Hört sich auch gut an, werde ich ausprobieren, nur welchen Superkleber nimmst du da genau und was ist das für ein sand? entschuldige die blöde rückfragerei, ich hab den einen oder anderen kleinen riss vor jahren schon mit normalem superkleber behandelt, das problem ist nur das hält nicht sehr lange.
@smokie_tirol
wo beziehst du den teroson-kleber und wie genau verarbeitest du ihn, ich meine v-fräsen, oder..........
der vorteil beim normalen superkleber, oder auch nachteil wie mans nimmt ist der das er in die feinen risse leicht hineinfliesst.
Ich hab auch schon daran gedacht einen universalkleber vom baumarkt zu nehmen, gibts in verschiedenen farben und auch in schwarz hab damit bei verschiedenen materialien schon wirklich sehr gute erfolge damit gemacht nur muss man da wirklich ordentlich ausfrässen bzw. stärker auftragen. wollte zu allererst euren rat hören.
Dankende Grüsse
Gerhard
ciacomo
verkleidung rep.
Beitrag von ciacomo »
gruss aus Wien!
Es gibt da einen Kunstoff-kleber von Inotec /artikelnr:07.1436
der ist ein Wahnsinn,hast 2-3Minuten Zeit zur verarbeitung,dann wird er hart,enorme Klebekraft,auch für Metall usw,haben denn in der Firma öfters verwendet. wird mit einer Klebepistole aufgetragen,mit Spitzen,ähnlich dem Silicon,die bleiben auf der zwei-componenten tube drauf,damit wir ein eintrocknen verhindert,bei wiederverwendung wird ein neuer Spitz aufgesteckt.
mfg Ciacomo.
keks
Beitrag von keks »
Hallo Gerhard,
man kann Kunststoff auch selber schweissen.
Und West Systems aus dem Bootsbereich hat auf Epoxybasis
auch einiges zu bieten ( Kann man auf der Seite von AWN gut
nachlesen).
Falls Du an irgendetwas Interesse hast, kann ich gerne genaueres
schreiben.
Gruss Arne
Hall o!
Den TURBO Keber aus der Schweiz,ist teuer. (googeln.)
Der von Ciacomo hört sich gut an.
Der vom forstinger heisst PowerBiBond.ist gut.Doppeltube 9 Euro.
Um eine grössere Fläche zu bekommenvergrössere ich den Sprung V-förmig u. schneide zusätzlich
mit der dünnen Trennscheibe Rillen im Winkel von 90° dazu
die dann mit Kleber gefüllt werden.Dann grob anschleifen, kitten usw.
ciacomo
verkleidung kleben
Gruss aus wien!
Der Inotec-kleber hat wirklich in sich,habe mal zwei Holzleisten im 90gradwinkel damit verklebt und nach dem aushärten versucht diese wieder zu trennen,Fazit war das die leisten um die Klebung herum zerbrachen,aber die Klebestelle selbst hat das kalt gelassen!!!
Der Vertreter hatte damals einige Beispiele mit,Plastik mit Metall,Holz mit Metall,Fliesen usw.
Alles war Bombenfest.
mfg Ciacomo.
RedWhiteRed
Erstmal Danke an alle hier im forum für die zahlreichen vorschläge, so ein forum gleichgesinnter 2 takt-invizierter ist durch nichts zu ersetzen.
ich werde, da es nur sehr kleine risse sind das ganze erst mal vorsichtig von der innenseite kleben, und nicht gleich wegen 3cm riss das ganze teil lackieren.
Apropos lackieren, was mich auch schon lange interessiert, gibt es für die original rot weiss rote mit vollverkleidung eigentlich Lacknummern?
und wie sieht es mit den zierstreifen und schriftzügen aus ist da original noch was zu bekommen oder geht da nur mehr airbrush?
wie gesagt hab ich meine noch im originalzustand aber wer weiss was mit den jahren noch kommt.
grüsse aus dem verregneten osten
Gerhard
wwild
Beitrag von wwild »
Hallo Gerhard,
Lack gibts z.B. bei http://www.motorradlack.de/
Dekor u.a. bei http://www.rddecals.afegraphics.com/
Gruß Werner
RedWhiteRed
danke werner
werde da gleich mal nachsehen und ein wenig was auf lager legen.
grüsse
gerhard
