RD350(1 WW= läuft nicht mehr so schön
RD-Andy
Beitrag von RD-Andy »
Hallo, nach vielen spaßigen und problemlosen Kilometern, läuft der Motor leider nicht mehr so schön wie vorher. Ab und an "stockt" er beim Durchbeschleunigen kurz, läuft dann aber wieder normal weiter! Dies ist meist so bei 7500-8000 Umdr. Ist jetzt nicht so dramatisch, aber es nervet, weil der Motor ja vorher tadelos lief!
Meine im Stand neuerdings ein "Zwitschern" zu hören, als ob irgendwo der Zündfunke überschlägt, aber ich konnte nichts sehen. Ferner springt der Motor gut an und läuft sonst auch gut.
Habt Ihr nen Tipp?
Gruß Andreas
Yamaha RD 250 352 `74
Honda MB8 `81
Honda MBX80 `83
Honda xbr500
BMW R9T Racer
Yamaha DS7
Vespa Primavera 125
hasi
Beitrag von hasi »
nach so vielen spaßigen Kilometern sollte man(n) mal:
- Neue Zündkerzen
- Vergaser reinigen
- Luftfilter reinigen / wechseln
- Öl wechseln
- Stecker tauschen
- Bremsflüssigkeit wechseln
- Blick in den Tank werfen.....
Dann läuft die auch wieder :wink:
Griasle
Hasi
... und einfach mal die Tüten runternehmen, das YPVS justieren und in den Auslass schauen ob die Kolbenkanten noch das sind.
RD-Andy
Läuft wieder
Fehler gefunden, schadhafter Schalter vom Seitenständer!
Habe trotzdem neue Zündkabel, Kerzenstecker, Kerzen und Luftfilter spendiert und die Vergaser mal neu synchronisiert und eingestellt!
Jetzt läuft sie wieder einwandfrei! :D :D
Honda MB8 `81
Honda MBX80 `83
Honda xbr500
BMW R9T Racer
Yamaha DS7
Vespa Primavera 125
