Gestern stellte ich fest, dass an meiner 31K das Vorderrad platt ist. OK, passiert, wurde mit dem neuen Reifen noch nie bewegt. Ich fand heraus, dass das Ventilröhrchen (Gummiteil) genau an der Durchführung zur Hälfte abgerissen ist. Nicht vorzustellen, was passiert wäre, wenn das beim Fahren abgerissen wäre.
Ich werd jetzt auf Metallventilröhrchen umrüsten. Wollte euch das mal als Denkanstoß hier lassen. Hängt ja viel von ab.
Lebensgefahr?
Lebensgefahr?
Rehne
31K
31K
1WW
522
31K
31K
1WW
522
- RDThorsten
original ist
hallo, bei den 83--84 modellen sind original metallventile verbaut bei der 85 ziger ? ab 86 sind da gummiventile .neuer reifen --neues ventil ,oder wurde bei der montage geschlampt ?
driver#27
driver#27
Also die Teile sind neu reingekommen. Es handelt sich ja auch um die FZR-Felgen, also kann man da die RD-Baujahre nicht als Maßstab nehmen. Ob bei der Montage geschlampt wurde, kann ich nicht sagen aber das kann man NIE ausschließen.
Metallventile werden ja bei wirklich schnellen Fahrzeugen bzw. bei hohen Luftdrücken und Lasten nicht umsonst vorgeschrieben.
Was anderes gibts bei meinen Moppeds jetzt nicht mehr.
Dass die Dinger eh cooler aussehen ist dann ein angenehmer Nebeneffenkt.
Rehne
31K
31K
1WW
522
31K
31K
1WW
522
In der Betriebsanleitung steht drin, das man vor jeder Fahrt den fahrtüchtigen Zustand überprüfen soll
Macht ja keine Sau aber auf die Reifen achte ich schon (und auf´s ÖL).
Ich bin auch schon mal wegen nem fast platten Reifen ...
Das mit dem Ventil ist aber kein Spass mehr, da würde ich auf jeden Fall beim Betrieb anklopfen und die Jungs zur Rede stellen.
Nicht das Du dadurch ein anderes Leben rettest. Manchmal ist das so
Heutzutage muss man leider echt auf alles achten,alles selber nochmals checken. Ich hole gleich meine TZR Felgen ab mit neuen Pneus. Ich wusste gestern schon worauf ich heute beim Abholtermin achten muss
Auf´s Ventil schaue ich aber jetzt auch mal.
