Fräs-Teile oder Dreh -Teile
solingerjung
Beitrag von solingerjung »
HI!
Mich würde mal interessieren welche Teile ihr gerne an euren Mopeds als Fräs-teile oder Dreh-teile hättet.
Einfach um ideen zu sammeln was ihr so mögt.
Habe vieleicht auch die möglichkeit sie Herzustellen.
Danke für Tipps
gruss
Papi
Beitrag von Papi »
Tja,
fräsen kann ich nicht.
Drehen nur so Wald und Wiesenmässig.
- Anfänger -
Aber dafür kann ich Glastrahlen,
Hochglanzpolieren,
Ultraschall reinigen
Zählt das auch ;-)
Ralf
P.S. Bevor jemand fragt - Nur Kleinteile.......
Und mit Glasstrahlen bekommt man keinen Lack runter.
Ducati 900 SL III (Nr.025)
TZR 250 (im Aufbau)
RD 350 LC (In Warteschleife wegen TZR)
Manchen die süße Sonne lacht - Anderen die ewige Nacht.
hasi
Beitrag von hasi »
also da hätt ich doch gleich was.... :wink:
Vibrationsdämpfer für die Lenkerenden
Sind im Zubehör sehr teuer und passen meist nicht richtig. :x :x
Griasle
Hasi
hasi hat geschrieben:Hallo,
Griasle
Hasi
.....kosten beim Louis/Polo schlappe 10,- Euro, dafür schmeisst keiner die
Drehe an.
Mf wiba
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Gut wären mal Rastenplatten wo die Bremspumpe montiert werden kann und die Rasten variabel in der Position geändert werden könnten.
Wichtig ist auch, dass die Auspuffe befestigt werden können. Das Ganze sollte nicht zu wuchtig ausfallen und die Teile sollte man einzeln bekommen, damit sie nach einem Sturz einzeln getauscht werden können.
Die Tarrozzi wäre als Vorbild schon ein ganz guter Ansatz. Nur ist die zu schwer und zu unflexibel. Die klappbaren Rasten und Hebelei von der RGV könnten ebenfalls als Muster dienen.
Gruß Silvio
hasi
Beitrag von hasi »
10 Euro-Schrott meine ich auch nicht. :oops: :oops: :oops:
Edelstahl, gebürstet/poliert....... :P :P :P
solingerjung
Silvio63 hat geschrieben:Gut wären mal Rastenplatten wo die Bremspumpe montiert werden kann und die Rasten variabel in der Position geändert werden könnten.
Gruß Silvio
HI!
Ja sowas ´hab ich mir auch mal gedacht ,werde mal eine zeichnung machen .
das problem ist nur sowas bekommt schwer eine zulassung beim Tüv denk ich.
Aber für rennstrecke oder vieleicht mit dem Richtigen Tüv Prüfer ist das doch was .
Tarozzi Rasten haben übrigens auch keine Gummipuffer für den Auspuff,das könnte man auch verbessern.
Lenkerenden Müsste man wirklich Individuell fertigen da es die Wirklich zu Hauf gibt und auch Relativ Billig.
Gruss
Ja dann fräsen wir mal in die Vollen:
- Lima-Seitendeckel aus Alu mit Einsatz, dass man an's Ritzel rankommt ohne den ganzen Decken raus zu nehmen. (Das gäbe es schon mal)
Was DER Bringer wäre, ist, wenn man in diesen Deckel die RGV Lima rein bekommt, denn das Polrad der Schüssel ist "andersrum", d.h. die Lima sitzt im Deckel.
- Obere Gabelbrücken f. RGV Gabeln mit Aufnahme f. Superbike Lenker
- Lima-Grundplatte mit Verstellung
- Ansaugstutzen f. große Gaser
- Kopf auf auswechselbare Einsätze umbauen; incl. O-Ring Abdichtung.
- Motorgehäuse mit 3'tem Zylinder
- Zahnkranz 24 Zähne zum Aufschrumpfen auf's Polrad. (Siehe Uli's EFI Thread)
Brauchst Du noch mehr sinnvolle Anregungen ?
Rehne
Beitrag von Rehne »
Schaltgestänge mit Umbau auf Uniball-Gelenke. Alles hochfestes Alu. Scheinwerferhalter mit Befestigungsmöglichkeit für die Blinker für ne 43-er Gabel
Rehne
31K
31K
1WW
522
Benway
Beitrag von Benway »
Nur als Info, die Coolheads gibt es auch für die RD, nicht nur für die Banshee.
Grüße!
Und wo bitte gibt es die Coolheads für die Ypsen Benway? Hast Du da einen Link zu Verfügung?
Ich bräuchte noch nen Coladosenhalter und ne Aufnahme für meine Digicam , angeschraubt an den Tankdeckel.
Ich möchte (wenns geht) vielleicht die Cam laufen lassen wenn wir die Schweiz unsicher machen :lol: .
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Wurstblinker!
Hier nog ein wenig Inspiration für die Rastenanlage. Ist verstellbar dank excenter.
Hier noch was kleines niedliches:
Wapu Deckel mit Ablassschraube:
http://www.rg500.com/miva/merchant.mvc? ... Code=RZ350
Mann, der Deckel ist der Bringer...
Immer das verfl...Wasser.....
