YPVS-walzen
David
Beitrag von David »
<BR>meine YPVS-walze links, verdreht sich um ca. 2mm wenn mann dann dreht ausen, bis der rest sich bewehgt, ich kann mir in etwa vorstellen was und wie warum so is, nun wollte ich mal nen guten Rad holen was jetzt zu tun is, Danke.
<BR>MFG David
Ulli K.
Beitrag von Ulli K. »
hallo,
<BR>was heisst, bis der rest sich bewegt, meinst Du die andere walze damit?
<BR>wenn ja, dann ist wahrscheinlich die verbindung zwischen den walzen ausgeschlagen. die kann man nacharbeiten, indem man sie mit der feile so bearbeitet, das sie wieder klemmt.
<BR>oder eine neue kaufen <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>mfg
<BR>Ulli
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
Irgendwer schrieb mal, dass man - wenn das Klemmstück vollkommen hinüber ist - auch das Klemmstück einer RD500 nehmen könnte, das
<BR>solle besser sein.
<BR>Oder habe ich das geträumt? Kann das jemand bestätigen und hat vielleicht die Bestellnummer von diesem Klemmstück zur Hand?
<BR> Frank
Frank K.
Beitrag von Frank K. »
HAllo
<BR>Ja..entweder das Verbindungsstück..oder die Walze selber
David
Beitrag von David »
<BR>nein das Klemmstück ist voll in Ordnung, die Walze (links) verdreht sich in sich wo sie zusammen gesteckt ist.
<BR>mfg david
Frank K.
<BR>Ohne es auszubauen kannst Du aber nicht feststellen ob das Klemmstück oder die Walze defekt ist.
David
Beitrag von David »
<BR>ja ist richtig, zu serlegen komme ich erst...? Las es mich mal so erklären:
<BR>YPVS-fünf bauteile (ohne lagerung) und nur die Linke walze ist in sich lose verdreht, wenn der Servomotor zieht dreht er die erste hälfte der linken Walze um 2mm und dann dreht sich erst der rest der Walzen samt klemmstück und der rechten, also das Klemmstück ist mit 100% in ordnung, es ist nur die Linke Walze(walzenhälften) und wie ich das beheben kann ob die haltestifte auch aus schlagen oder........
<BR>mfg david
<BR>PS: Motor ist ausgebaut und mann kann sich das vom auslas gut anschauen<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: David am 2002-09-14 20:21 ]</font>
René
Beitrag von René »
Hey David!
<BR>Steht die Sache noch, vonwegen bei Dir nach dem Getriebe schaun? Könnte dann ja mal ne Walze mitbringen.
<BR>René
Alligator
Beitrag von Alligator »
Die beiden Walzenhälften sind in der Mitte mit zwei Stiften verbunden und einfach zusammengesteckt, vielleicht ist einer der beiden Stifte gebrochen ? Dadurch würde sich die eine Hälfte ein Stück drehen, bis Sie die andere Hälfte mitzieht.MFG Mike
David
Beitrag von David »
<BR>genau das wolte ich ja mal wissen ob sowas brechen kann oder ausschlagen wie sind den so die masse der Walzenstifte hat die jemand, dann kann ich schon mal was passendes suchen als ersats.
<BR>Die sache steht noch René und brauchst auser etwas zeit und gutelaune nix mit bringen, ich habe jetzt auch zwei ersats Motoren also kann wenn zeit ist los gehen.
<BR>MFG David
<BR>PS: DANKE
David,
<BR>die Stifte sind 3mm im Durchmesser und 17mm lang.Kann sein,das jemand vor dir die Walzen auseinander hatte und einen Stift dabei verschlampt hat?Wenn du den Deckel auf der linken Seite vom YPVS abschraubst, siehst du eine Inbusschraube,die die Scheibe mit den Zügen hält.Beim Zusammenbau kannst du hier eigentlich keinen Fehler machen.Geht nur in der gleichen Stellung wieder drauf.Abschrauben und Scheibe mit Zügen abhebeln.Darunter noch einmal eine Inbusschraube,die beide Walzenhälften zusammenhält.Ringsherum ist die Lagerung von der Walze.Wenn das bei dir alles so lose ist,müßtest du das ohne Demotage der Zylinder herraus bekommen.Dazu auch noch den entsprechenden Auspuff abschrauben,damit du durch den Auslasskanal evtl. die Walze auseinanderhebeln kannst.Die Walzenlagerung mit einem Schraubendreher vorher raushebeln.Dann siehst du was Sache ist.Ein Paar Stifte habe ich noch.Mail mich unter <!-- BBcode auto-mailto start --><a href="mailto:luxmic2@web.de">luxmic2@web.de</a><!-- BBCode auto-mailto end --> an mit deiner Adresse und Betreff"Stifte",dann schicke ich sie dir wenn erforderlich.
