Neuer Überströmer?
Servus.Ich hatte mal das Problem,das sich aufgrund des Drosselvergasers und eines offenen Auspuffs ein neuer Überströmer im Kolben gebildet hat(1WX).Okay-ist jetzt repariert.Irgendwo im Forum habe ich jetzt mal gelesen,das dann die KWlager in Mitleidenschaft gezogen werden und dringend gewechselt werden sollten.Wurde leider nicht näher erläutert.Könnt ihr mir das mal erläutern bzw. von euren Erfahrungen berichten?Danke.
Moin Pepsi,
<BR>ich habe damals die Lager mit viel, viel Öl ausgespült und danach gaaanz vorsichtig gedreht und auf Rattermarken oder Widerstände geachtet.
<BR>Danach habe ich die Welle zum Überprüfen und Vermessen weggegeben.
<BR>Nur so kannst Du sicher gehen, ob die Lager noch ok sind.
<BR>Hast Du nicht die KuWe ausgebaut und alles gesäubert ?
<BR>Niels
<BR>Niels
Nee.Eben nicht.Total unbefriedigende Verhältnisse damals für solche Aktionen.Jetzt hab ich in meiner Garage Platz geschaffen und sie hierher überführt.Also mach ich mal die ganz große Inspektion mit ihr(sobald meine RGV fertig ist).Die RD soll meiner Schwester als Führerscheinneuling ja Spaß machen.Was das wieder kostet!Danke.Reicht das Buch vom MK für solche Aktionen oder brauch ich doch noch das originale WHB?Hab leider nur die Bücher von der 4L0 und der 31K dazu gekriegt.Und das MK-Buch will ich mir jetzt unbedingt dazu holen.Ist doch schon etwas länger her mit meiner eigenen 31K.
Ic würde die lager mit bremsenreiniger spülen, nicht mit öl, weil öl feine partikel bindet, die verbleiben dann im lager . irgendwo holen, louis, hein gericke oder so...ist suerbillig.
<BR>Nicht sparsam sein und damit ordentlich alle lager durchspülen, dann oben beschriebenen test auf lagerfehler...welle vor dem test nicht ölen.
<BR>Ach ja, der aluflitter setzt sich gern in den simmerringen innen fest ...also sauber machen und gegebenenfalls tauschen.
<BR> Omagott
<BR> Omagott
Du sollst du Lager natürlich nicht ohne Öl laufen lassen, sondern den "ich-drehe-mit-dem- Finger-am-Lager-und-versuche-Fehler-im-Lager-zu-spüren"-Test ohne Öl im Lager machen...
<BR>Ich würde auch vor dem Einbau die Lager mit Zweitaktöl behandeln, und nicht mit Sprühöl,
<BR>ich denke, Sprühöl verflüchtigt sich zu schnell, während zweitaktöl in den Lagern eine dezente "Depot-Wirkung" hat.
<BR> Frank
<BR> Frank
