Walze
Krisi
Walze
Beitrag von Krisi »
Ausbau der Walze bei RD 350 Ypse.... 1ww
Zylinder ziehn????
gruss krisi
REEEENNNGGGGGGDELNGDENGDENG......Piff...
chriSpe
Beitrag von chriSpe »
Ja, zumindest einen
_____________
Christian - Bj 85
1WX - Bj 86 und im Koma
ZXR750J - Vielventiler Bj 91, aber tut
Nödel
Beitrag von Nödel »
Aber sicher :roll: .
Gruß Nödel
Eigentlich selbstverständlich, aber vorsichtshalber sag ich's dir nochmal: Vor dem Zylinderziehen musst du zwischen den Zylindern das Verbindungsstück abnehmen. Sind zwei Schrauben drin, ich glaube Kreuzschlitz. An die kommst du ran, wenn du die Züge ausgehangen hast und dir die Walze zurechtdrehst.
Die Walzen selbst sind auch noch mal zweigeteilt. Da geht eine Ellenlange Inbusschraube durch. Wenn die raus ist, kannst du die Walzen(hälften) teilen. Die werden bombenfest zusammengebacken sein. Ich nehme dazu ein Stück Holz und einen kleinen Hammer und treibe sie auseinander.
Gleich runter mit dem ganzen Geraffel und Auslass anpassen u. Einlass/Üst.bearbeiten.
Krisi
Beitrag von Krisi »
Sauva!!!! mach mich mal an die Arbeit!!!
Danke
gruss von der Mosel
