Bremszylinder warten
ich hab jetzt einiges im Forum zu dem Thema gelesen (da bei meiner 1WT nun was zu tun ist), was mir aber noch unklar ist: soll der Ausbau der Bremskolben ohne Zerlegung des Bremssattels erfolgen d.h. die Kolben mittels pumpen komplett rausdrücken ?
... und dann natürlich die 2.Frage: können die Kolben mit neuen Dichtungen so auch wieder (... einfach ...) eingesetzt werden ohne damit die neuen Dichtungen zu ruinieren ?
-> oder muss ich den Sattel komplett auseinander nehmen ?
danke
danke
Den Sattel musst Du zerlegen,also teilen. Dann sind die Kolben per Luftdruck rauszupressen. Also nicht unbedingt mit der Zange dran gehen, sowas gibt es leider auch.
Meistens gehen die Kolben leicht raus mit Luftdruck,schön einige Lappen drüber legen dabei,den oder die Kolben mit der anderen Hand abstützen. Die können nämlich auch mal fliegen gehen
. Die ploppen richtig gut wenn sie raus kommen.
Neue Dichtungen bzw. die Gummiringe immer mit der blauen Bremspaste von ATE einsetzen, dann die Kolben reindrücken. Dabei die Kolben nicht schräg einsetzen,versuche die von Anfang an gerade anzusetzen. Die fluppen da so rein. Die sollen auch ganz reingedrückt werden (für die spätere Montage wichtig).
Die ganze Überholerei der Zangen ist hinterher von der Arbeit her betrachtet ein Witz. Geht schnell und einfach wenn die Dichtungen auch wie original passen.
Falls vorhanden die Hälften des Sattels mal eben ins Ultraschallgerät legen damit sie schön sauber werden.
Ps:
Auf dem Beispielfoto ist kein RD Sattel! Das ist ein 4Kolbensattel. RD hat nur 2 Kolben.
Oben links und oben rechts in den Ecken sind die Löcher für die Druckluft ( da fliesst also die Bremsflüssigkeit lang im verbauten Zustand!). Für die Druckluft muss also ein Loch verschlossen werden,zudrücken mit dem Daumen reicht aber meistens schon. 1-2 Bar müssten reichen denke ich.
Ps:
noch als Tip falls die Kolben mit Luft partout nicht rauswollen kannst du den Bremsleitungsanschluss mit ner Schraube zumachen und anstatt dem Entlüftungsnippel einen Schmiernippel einsetzen und die Dinger mit der Fettpresse ausdrücken.
Bei festgegammelten kolben oft die einzigste Möglichkeit.
Beim Auspressen mit Fett den Sattel natürlich erst danach Teilen
Einfach pumpen bis die Kolben kommen geht wohl auch, aber die Sauerei tu ich mir nicht an
Und wenn einer so richtig hängt kommt der eh nicht raus.
Aber viele Wege führen nach Rom, mit Fett geht auch prima. Nur mit Luft bleibt alles sauber und das geht zackzack.
Muss aber jeder selber wissen, gut ist das mehere Methoden gezeigt werden.
Das wäre auch mal ein Thema für die eingeschlafenen FAQ´s
Ich hatte mal einen paar jahre liegenden gammligen TZR Sattel und den Kolben war weder mit 10 bar Druckluft und erst recht nicht mit einfach pumpen beizukommen.
Selbst das Fett musste die Kolben erst mal überreden, ihre innige Verbindung mit den Staubschutzringen aufzugeben und rauszukommen.
Was die Sauerei mit Fett angeht so ist diese sehr gering, weil sich Fett nicht mit von Bremsflüssigkeit benetztem Metall verbindet und anschliessend einfach rausfällt. Was noch in den Kanälen ist kann man ausblasen.
- Bigbike-Hunter
Holliheitzer hat geschrieben:Einfach pumpen bis die Kolben kommen geht wohl auch, aber die Sauerei tu ich mir nicht an![]()
Das wäre auch mal ein Thema für die eingeschlafenen FAQ´s![]()
Bei dem Ausdrücken der festsitzenden Kolben sollte man drauf achten,
dass die Kolben auf eine feste Unterlage (z.B. Tisch) gerichtet sind, da
bei Drücken um die 10 Bar und bei Fett noch höher, die Kolben wie
Geschosse ihre Ruhelage verlassen, das kann sonst bös ins Auge gehen.
VG BBH
- Punto405
Zack Zack gehts auch nur wenn die Kolben leichtgängig sind.
So ein schwer lösbarer Kolben hat meistens auch Macken drauf und gehört dann entsorgt !
Generell würde ich als Laie die Finger von sicherheitsrelevanten Teilen lassen und schon gar keine Reparaturanleitungen geben ! Legt er tatsächlich die Hand zum stützen auf den Kolben kann das böse enden.
Stefan aus Gevelsberg
- Punto405
Nu sei ma nicht gleich eingeschnappt.
Aber du kennst 350748 doch nicht.Weißt du ob er beurteilen kann,ob der Kolben noch ok ist etc.
Dann lieber deinen letzten Rat befolgen,vom Fachmann machen lassen,der für seine Arbeit das richtige Werkzeug hat und dafür gerade stehen muß.Klar kostet das Geld-falsche Reparatur aber das Leben.
Du erinnerst mich stark an ein Mädel Stefan
Nu mache ich es richtig und sage ihm geh zum Händler ... aber nun bin ich eingeschnappt
Stefan, da gehört schon etwas mehr zu. Wir kennen uns doch
Ansonsten: Wenn mich einer fragt wie das gemacht wird bekommt er eine Antwort. Deine Vorsicht in allen Ehren aber jeder ist nun für sich selber verantwortlich. Und wenn einer fragt und eine Antwort bekommt,kann er immer noch zum Händler. Wenn einer das aber durchaus selber machen kann und will, es aber noch nie gemacht hat....
Letztendlich hast Du aber recht. Wer an den Bremsen fummelt sollte wenigstens die ersten Meter VORSICHTIG sein. Man kann immer etwas vergessen haben (auch Profis). Besser beide Bremsen benutzen
gut dass hier noch einige wichtige Punkte angeführt wurden.
Kolben Richtung Tisch und ein paar Lumpen unterlegen. So fällt er weicher und die Sabber spritz nicht durch die Gegend sondern wird gleich im Lumpen gefangen.
UND GANZ WICHTIG:
Finger immer aus der Flugbahn des Kolbens halten!
Solo
UND GANZ WICHTIG:
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
