31 K - Vergaser leckt
tellyexplosion
Beitrag von tellyexplosion »
Der linke Vergaser an meiner 31 K ist so dicht wie er sein sollte.
Nur beim rechten tropft es stetig unten raus in den kleinen Schlauch und damit dann unter das Moped.
Ist wahrscheinlich ein Problem, das häufiger mal vorkommt.
Was ist denn dan da kaputt...?
Ich denke mal, daß das ein Problem sein wird, das häufiger vorkommt und ja auch irgendwie zu beheben sein wird.
Wer kennt sich da aus...?
Vergaser zerlegen, reinigen und ausblasen, Schwimmerstände kontrollieren und Schwimmernadelvernile erneuern. Dann sollte es wieder laufen...
Der Sitz des Schwimmernadelventils ist undicht, O-Ring eckig und/oder hart. Normal eben. Bemühe mal die Suche-Funktion.
