Bremsscheibenschrauben
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Hallo Leuts
Krieg die verd......en Bremsscheibenschrauben nicht auf. Hab schon mit Wärme, Mos2 probiert. Nichts rührt sich? Nützt vielleicht ein Schlagschrauber?
Wer kann helfen?
Gruß Silvio
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
also wenn die Dinger so heiß waren, daß das Loctite zerstört ist sollte es auch so gehen.
Mit dem Schlagschrauber gehts mit Sicherheit auch, aber nicht die Köpfe rund nudeln :-)
Gruß Michael
Die sitzen immer bombig fest.
Qualitativ hochwertigen neuen Imbus Bit nehmen, in die Schraube stecken und einen guten festen Schlag mit dem Hammer oben drauf, dann löst sich das Loktite zwischen Schraube und Gewinde.
Danach mit großem Hebel losdrehen.
Schrauben danach erneuern und mit Loktite blau einsetzen.
Silvio63
Danke für die super Tipps. Ich hab`s geschafft.
Gruß Silvio
Schmelle
Beitrag von Schmelle »
wenn gar nichts mehr geht mit ner fächerscheibe runterflexen bis kurz vor die scheibe, den rest kriegt man so weg. und wenn keine spannung mehr drauf is hab ich den rest bisher immer mit ner zange rausgekriegt. wenns immer noch fest ist kann man dann noch nen ausdreher probieren.
Gruss Schmelle
<BR>Da geht noch was...
<BR>4L0 '80
