RGV VJ21A Gabel
Silvio63
RGV VJ21A Gabel
Beitrag von Silvio63 »
Hallo Leuts
Kann mir einer von Euch folgende Maße einer RGV VJ21A Gabel geben.
Eingebauter Zustand:
1. Innenmaß Holm - Holm bei der Achse
2. Abstand Mitte Bremsscheibe - Holm Innenseite
3. Abstand Bremsscheibe - Bremsscheibe / Mitte - Mitte
Oder gibts Zeichnungen wo die Maße drinnen sind?
Erstmal Dank für die Bemühungen.
Gruß Silvio
Silvio63
Hi Leuts.
Fahrt Ihr keine RGV Umbauten? Bemüht Euch doch bitte mal zu Eurem Mopped und messt mir das nach. Oder fährt Ihr nur VJ22?
Gruß Silvio
Beitrag von Anderl »
Hi Silvio,
ich kann nicht dienen. Habe `ne GSXR-Gabel. Wenn Du die Maße brauchen solltest, gerne.
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Ich werde diese Woch mal nachmessen.
Silvio63
Vielen Dank für Eure Mühe.
Ich brauch die Daten, da ich festgestellt habe, das die beiden Bremsscheiben nicht den gleichen Abstand zur Innenseite des Holms haben, somit auch nicht in der Mitte der Bremszangen laufen. Es scheint zwar alles Original zu sein. Jetzt brauche ich einen Referenzwert, damit ich weiß was Sache ist.
@Matthias: Vielleicht kannst Du auch noch ein Foto machen.
Gruß Silvio
Friedel
Beitrag von Friedel »
Ich tippe auf eine falsche Tachoschnecke und Distanz.
Meld dich mal
Friedel
1WU
Beitrag von 1WU »
Habe mal ein fremdes Motorrad missbraucht um zu messen:
1. Innenmaß Holm - Holm bei der Achse: ca. 155mm
2. Abstand Bremsscheibe - Holm Innenseite rechts: ca. 4 - 5 mm
3. Abstand Bremsscheibe - Holm Innenseite links: ca. 6mm
4. Abstand Bremsscheibe - Bremsscheibe / Mitte - Mitte: exakt 125.5mm
Bremsscheibedicke 4.5mm
d.h. Rad und Bremsscheiben laufen 1 - 2 mm aussermittig (normale Serientoleranz)
vermutlich wie Friedel schreibt:
Suzuki hat doch mal den Lieferanten der Tachoschnecke gewechselt...
Silvio63
Hallo Leuts.
Das interessante ist, dass das Schutzblech sehr schön in der Mitte des Rades läuft und wie Du gemessen hast, Peter, ergibt sich dann eben dieser Unterschied. Der Matthias wird mir auch noch messen und dann kann ich mir sicher sein.
Danke für Deine Mühe.
Gruß Silvio
