Auspuff 4L0
Ralfichek
Auspuff 4L0
Beitrag von Ralfichek »
Hallo an alle,
ich bin neu hier und gleich mit einer Frage.
Zwar fahre ich keine RD (noch nicht?), sondern MZ ETZ 250 (also auch Zweitakter).
Für einen Umbau will ich den Auspuff einer 4L0 verwenden, da er recht gut an das Fahrzeug passt und auch noch leichter als das Original ist.
Meine Frage geht jetzt dahin, ob es vom Innenleben des Auspuffs und vom Schalldämpfereinsatz Bilder gibt (der Einsatz fehlt bei mir ganz).
Ich stellte die nächsten Bilder von meinem Umbau ein.
Ralf
Hallo !
Werde in den nächsten Tagen einen 4LO Puff öffnen.
Wenn er ähnlich dem der 31k ist, dann ist innen etwas zuviel drin...
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Was ist den dann zuviel drin??
Und wie wirkt sich das aus, wenn dann weniger drin ist ?
Zuletzt geändert von Boxer Markus am Di 6. Jan 2009, 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß BoxerMarkus
Dirk P.
Beitrag von Dirk P. »
Hallo Ralfichek,
Ich hatte mal den Auspuff der 4L0 an der 150er TS dran.
Das hat mit dem dazugehörigen 26er RD Vergaser sehr gut funktioniert.
Hat schön bis 8000 gedreht und trotzdem auch untenrum gutes Drehmoment.
Ich bezweifele aber das der Auspuff an der 250er funktioniert. Dazu ist er zu dünn.
Wenn, dann würde ich eher den Auspuff einer 31K versuchen, der ist dicker.
Gruß Dirk
Ralfichek
Hallo Sigi,
du hattest angekündigt einen Auspuff zu öffnen. Ist das schon geschehen?
Schön wäre auch ein Bild vom Dämpfer, am Besten mit Längenangabe und Durchmesser.
Das Teil fehlt leider in meiner Anlage.
Ralf
Wird in den nächsten Tagen geschehen,inzwischen hab ich hier gelesen, dass es
zwei Arten gibt (46/49PS) muss erst sehen was ich für welche habe.
Hallo !
Hab heute nen 4LO u. einen 31K Puff geöffnet, gemessen u. skizziert.
Wollte ein Foto machen u. einstellen, nun geht die Kamera nicht.
Der 4LO hat jedenfalls das Röhrchen in der 3. Kammer nicht, dafür ein doppelt so langes Interferenzstück. (das was so eingedellt ist).
11cm bei der 31K,
23 cm bei der 4LO, hier reicht es über 2 Kammern.
Dessen Dm. ist ca. 30mm. (Maß ist zum Nachbauen zu ungenau)
Ralfichek: Wennst so einen Einsatz willst, kannst von mir haben. Würde aber einen bauen, ist viel besser.
