4l0 wiederbelebung!!!! Vergaserdüsen? was ist zu beachten?
norman 350 LC
Beitrag von norman 350 LC »
Hallole,
bin noch ziemlich neu hier, also servus...
Habe 2 4l0 eine Läuft und eine ist zum weglaufen, also die die läuft ist sehr fett denk ich is auch ok so weil so kein Fresser, ne..
aber macht auf der linken Seite im Leerlauf leichte geräusche, was kann das sein??????????
Die andere ist in Teilen im Keller... Motorzerlegt, gesäubert, neue Dichtungen bestellt, KW muß noch gecheckt werden,- habe aber glaub nur 250 LC Vergaser?! 190 Düse drin!- soooo.
Was muß ich beachten was habt ihr für erfahrungen :?:
norman 350 LC
Ach und wenn jemand noch Ansaugstutzen hat ( Zyl-Verg.) bitte anbitten :D
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Hallo norman,
meine Erfahrung besagt, dass du am besten erst mal den Originalzustand herstellen solltest.
Das stellt die Basis für alles andere da, wenn die RD dann normal läuft kann alles weitere beginnen wenn du etwas verändern möchtest.
Gruß BoxerMarkus
Re: 4l0 wiederbelebung!!!! Vergaserdüsen? was ist zu beachte
Beitrag von Bigbike-Hunter »
norman 350 LC hat geschrieben: ......aber macht auf der linken Seite im Leerlauf leichte geräusche, was kann das sein??????????
.....- habe aber glaub nur 250 LC Vergaser?! 190 Düse drin!- soooo.
Hallo Norman,
hast du schon mal bezgl. der Geräusche auf der linken Seite den Seiten-
deckel geöffnet wegen Sichtkontrolle ? Vielleicht ist es ein Lager
oder irgendetwas im Bereich des Polrades. Anderseits kannst du dann
auch durch drehen des Polrades den Schleifpunkt feststellen. Wenn so
nichts erkennbar ist, dann würde ich mal den Zylinder runter machen
ob nicht vielleicht doch Riefen drin sind. (Hatte das auch mal, da waren
dann doch heftige Laufspuren drin ).
Bzgl. der Bedüsung der Gaser, schwirrt hier im Forum eine Düsentabelle
für alle RDs herum, wenn ich die in meinen Ordnern finde schicke ich sie
dir per Mail, ansonsten musst du selbst mal die Suche bemühen.
Viele Grüße sendet
BBH
norman 350 LC
Das is net aber ich schaue auch mal.
boko
Beitrag von boko »
Hallo Norman,
für die 350 LC gibt es zwei verschiedene Vergasertypen, Bj.1980 und ab Bj.1981. Die Vergaser sind komplett anders zu bedüsen!!
Zur Unterscheidung, bei den Vergasern BJ 80 sind alle Luftbohrungen an der Luftfilterseite offen, bei den andern Vergasern ist wenn ich mich recht erinnere min. eine größere Bohrung mit einer Kogel verschlossen.
(Bj. 80 Hauptdüse 160, LLD 27,5) die nachfolgenden Bj. hatten größere Düsen ... Liste kursiert hier im Forum.
Gruß boko
Boxer Markus
Ich habe mir die RD von Norman mal angehört, ist absolut nichts heraus zu hören was auf einen Defekt hinweisen könnte.
Zudenm habe ich Ihm mal alles wichtige über die RD zukommen lassen
( Tabellen und Berichte )
Gruß BoxerMarkus
Boxer Markus
Norman,
mache bitte mal dein Mailkonto leer,
ich bekomme ein Teil der Mails als Fehlermeldung zurück.
Gruß BoxerMarkus
