KLICK! MICH! AN!
Falls der Link nicht funzt: Conrad Artikel Nr: 182857 - 62
Der tut mit 12V Betriebbspannung und haut 0-5 V je nach Drehwinkel raus.
Durch den Hebelarm kann man das relativ einfach per Gestänge z.B. an den originalen RD500 Vergasern anklemmen.
Mit ein wenig Phantasie geht es ev. auch an der Ölpumpe.
Der hier ginge auch Alternativ-Sensor , aber ist ohne Hebel und ist somit mehr zu basteln.
Wozu der Dreck ? Na damit man dann eine Kennfeldzündung vom Borut oder Ignitech fahren kann und bei wenig Gas mit zahmer Zündkurve fahren kann.
Sensor für Gasstellung
- Zweitaktfahrer
Hier die Willi-will's-wissen Variante: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=182870
- RDThorsten
Damit unterdrückst Du die Überhitzungsprobleme / Abmagern beim zuckeln auf der Landstrasse. 5000-6000 Touren und Hahn fast zu. Wenn Du der Borut in diesem Drehzahlband mitteilen kannst (Kennfeld muß dann entsprechend geschrieben werden) ob Du die Schieber auf oder fast zu sind, fährst Du z.B. bei fast geschloßenen Schiebern bei 5000 etwas weniger Frühzündung.
Is aber nix für Dich Silvio, da Du eh nur vollgas fährst!
Sachma Martin, geht das denn nicht ausschließlich nur bei der allinone Box?
