hallo!
mir ist der schlüssel vom lenkradschloss abgebrochen bei meiner rd250!
nun die frage wich ich da ein neues reinbekomme?
wie ich festgestellt sit das schluss durch die drehbahre kappe die vernietet ist gesichert! kann mann die niete einfach wegfeilen?
wie bekomm ich ein neues rein?
bitte um hilfe!
danke
lg niclas
lenkradschloss tauschen
metallica233
m.eckert77
Die Niete ist ein Kerbnagel und der lässt sich mit ein bischen sanfter Gewalt rausziehen.
Das Zylinder des Schlosses lässt sich ausbohren und dann kann mans rausnehmen, bei der DT250 ist es nach dem Ausbohrenn des Zylinders rausgerutscht.
metallica233
das Lenkradschloss lässt sich eigentlich einfach herausnehmen, wenn es geöffnet ist. Das nur zum Verständnis.
Treib als erstes vorsichtig!! wie schon oben geschreiben, den Niet heraus, welcher die Abdeckkappe hält. Den musst du wiederverwenden. Von hinten vorsichtig mit einem Schraubendreher + Hämmerchen.
Dann musst du oberhalb!!! im Schloss, also genau über dem Schlüssel hineinbohren. Du bohrst also quasi die Stifte weg, welche das Schloss vom sich drehen abhalten. Ich glaube 6mm waren ideal? Weiß das noch wer?
Mach das vorsichtig, damit du das Gehäuse sag ich mal, ich meine das, was zum Lenkkopf gehört nicht beschädigst. Wenn du da was doofen wegbohrst, wird das neue Lenkradschloss nicht halten.
Jetzt kannst du einen Schraubendreher in das Schloss stecken, und mit sanfter Gewalt das Schloss drehen und herausnehmen.
Dann das neue rein, und die Abdeck-Kappe wieder ran => fertig!
Den alten Schlüssel-Rest bekommst du nicht zufällig mit einer Nadel herausgefummelt? Klappt manchmal wenn man Glück hat.
Grüße!
PS: Könnte man auch nen FAQ-Thema draus machen ....
Grüße!
metallica233
