<BR>Wie schon im Betreff angedeutet ist an meinem Motorrad (RD250 Bj.76) ein Schaden eingetreten, den man nicht ignorieren kann.
<BR>Die luftgekühlten RD´s haben ja noch die schönen Vollwangenkurbelwellen. Bei diesen Wellen befindet sich gegeüber vom Hubzapfen eine Bohrung in der Hubscheibe, die mit einem Schwermetall (Blei oder so) ausgefüllt ist. Dieser Schwermetallstopfen hat sich gelockert und wandert nun aus der Hubscheibe heraus in Richtung Pleuel. Aufgefallen ist mir der Schaden, weil ich wegen einem Kolbenklemmer die Zylinder herunternehmen musste. Der herausstehende Wuchtstopfen hat schon zarte Schleifspuren am Pleuel hinterlassen.
<BR>Gibt es eine erprobte, sichere Methode den Schaden bei ausgebauter Kurbelwelle zu reparieren?
<BR>Die Welle ist sonst noch in Ordnung (wurde schon mal irgendwann überholt).
<BR>MfG Sven
Kurbelwellenschaden durch wandernden Wuchtstopfen
- Nein -
<BR>Die Einzige Methode ist den Stopfen mit einer Art Madenschraube die durch die Kurbelwange geht zu sichern und diese dann an der Wange beizuschleifen. Allerdings kein Job für Hobbyschrauber, da du mit einem Hartmetallbohrer ein genaues Loch in die Wange bohren musst.
<BR>Wegen der Mlliarden von Spänen würde ich die Welle nicht im eingebauten, selbst nicht im zusammengebautem Zustand bearbeiten.
<BR>Peter
<BR>Peter
HS1B
YL1
YCS1, CS3C, SDR200
TD1C, TD2-Bultaco
YM2C
RT1-B
RD400 1A3
RD500
YL1
YCS1, CS3C, SDR200
TD1C, TD2-Bultaco
YM2C
RT1-B
RD400 1A3
RD500
<BR>Dieser Motor entwickelt sich zum Super-GAU. Ich habe die Kurbelwelle jetzt ausgebaut und musste folgendes vorfinden: Der Mensch der die Kurbelwelle nach der Überholung eingebaut hat, war sich wohl nicht der Funktion der Pinne am Lageraußenring bewußt. KEINER der 4 Pinne lag in der entsprechenden Aussparung. Bei der Montage wurde die Welle natürlich total verzogen. Als Folge sind jetzt alle Kurbelwellenlager Schrott (ein Lagerkäfig ist schon gebrochen).
<BR>Ich werde wohl notgedrungen eine andere Welle verbauen.
<BR>Wo bekomme ich preiswert die Kurbelwellenlager? Was kostet ein Lager?
<BR>MfG Sven
<BR>MfG Sven
