meine RD 1WW BJ 89 springt kalt ganz normal an. Fährt man SIe warm kann man fahren solange wie man will. Stellt man Sie dann ab und will wieder starten geht nichts. Kein Funken da. Wartet man 3-4 Stunden läuft sie wieder ganz normal an. Wie soll ich zur Fehlersuche vorgehen.
Danke
RD springt warm nicht an
Drehzahlkönig
Re: RD springt warm nicht an
klingt also nach elektronik problem...
vielleicht die CDI oder die zündspule mal vorsichtig mit kältespray abkühlen?
springt sie dann an, dann hast du den verursacher...
oder wackelkontakt an der zündspule/CDI?
kein funke an beiden kerzen?
Hall o!
Am ehesten ist (leider) die Lima def, die Ladespulen, der rot/grün/braune Stecker.
Mit nem Ohmmeter alser heisser messen, die Werte weiss ich jetzt nicht, stehen aber hier im Forum.
Jedenfalls wirst keinen Durchgang haben als heisser, aber als kalter schon.
Klingt mir auch nach Lima bzw. CDI.
Du kannst beide Probleme gleichzeitig erschlagen, wenn Du eine DC-CDI verbaust.
Gibt's bei www.zeeltronic.com bzw. www.ignitech.cz .
