Seitenständer
giga
Seitenständer
Beitrag von giga »
Hai, werte community
bei meiner Schönen ist leider der Seitenständer ausgeschlagen..oder ist da i.d.R. eher die Aufnahme am Rahmen hinüber?
Habs eben gemerkt als ich höllische Vibrationen zwischen 5-6000 UpM bemerkte, der Seitenständer liegt am Auspufftopf an..
bin für jeden Tipp dankbar, wie immer ;)
Stephan
2 Räder,2 Takte- wir sind alles BEKNACKTE
RD 350 YPVS/31k - ORIGINALZUSTAND
Low-Rider
Beitrag von Low-Rider »
da wäre jetzt ein bild hilfreich. bei den bis jetzt 3 RDs die ich in den fingern hatte war da nix ausgeschlagen...
giga
Beitrag von giga »
Low-Rider hat geschrieben:da wäre jetzt ein bild hilfreich. bei den bis jetzt 3 RDs die ich in den fingern hatte war da nix ausgeschlagen...
Hinzuzufügen wäre das das Teil locker 8mm Spiel in der Aufnahme hat. Möchte eigentlich nur wissen ob das der Ständer am Arsch is oder die Aufnahme am Rahmen bevor ich das unter Lebensgefahr runterreisse, denn die Federn sind ja schon fies böse gespannt..
Stephan
Low-Rider
dafür gibt es - ich glaub beim louis - ein T-förmiges hakenwerkzeug mit dem man solche federn gefahrlos abziehen kann.
ich muss mir das erstmal daheim anschauen, glaube aber fast dass es eher am ständer liegt. das sieht so aus als ob es ausleiern könnte - am rahmen müsste aber schon wirklich material fehlen damit so viel spiel entsteht.
giga
Beitrag von giga »
Low-Rider hat geschrieben:dafür gibt es - ich glaub beim louis - ein T-förmiges hakenwerkzeug mit dem man solche federn gefahrlos abziehen kann.
OK, danke...schau mal an deinen Moppeds
Gruss
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
federn aushaken, schraube lösen, seitenständer ausbauen, gepflegter schlag mit dem hammer aufs auge (solange bis ständer eben wieder reingeht in rahmen/zunge), ständer wieder einbauen und gut is, man fehlt euch die kreativität? alternativ schicke ihn zu mir, berechne dann 50,--€, gruß mosche
Low-Rider
alternativ den hammer nehmen und eins auf die birne, hilft auch. gegen ungeduldige moschmäns 8)
mosche
Ukraine
Low-Rider hat geschrieben:alternativ den hammer nehmen und eins auf die birne, hilft auch. gegen ungeduldige moschmäns 8)
:shock: is doch wahr :mrgreen:
giga
Beitrag von giga »
mosche hat geschrieben:
Meister Mosche !
Brauch ich denn dazu das Abziehwerkzeug für die Federn oder gibt´s da nen Trick? Bin Musiker und brauche meine Hände noch..
Gruss!
Drehzahlkönig
Beitrag von Drehzahlkönig »
ich löse mal das rätsel:
bei meiner ging das ganz einfach, schraube raus, ständer ab...
natürlich immer schön vorsichtig :oops:
angebaut dann andersrum, war kein problem:
feder oben wieder eingehängt, ständer nach unten gezogen und schraube rein.
wenn alles so einfach wäre :wink: , feder(n) waren nagelneu und stramm...
giga
Beitrag von giga »
Drehzahlkönig hat geschrieben:ich löse mal das rätsel:
Cool..DANKE ;)
Ich werd´s morgen früh gleich probieren.
S.
Schraubenzieher zwischen Aufnahme und Feder schlagen, der Rest ist Hebelwirkung. Einfach knack, ab isse.
Die "Gabel" des Ständers schleift sich ab. Dummerweise ballig, so dass man oben und unten mehr Luft hat, als in der Mitte. Enger prügeln ist also nicht. Du könntest höchstens die Fläche einigermaßen plan schleifen und ein Blech einlegen.
wwild
Beitrag von wwild »
Oder ganz schick einen anderen Seitenständer anschrauben.
Ducati 996 passt plug and play und ist aus Alu.
Durch das eingesparte Gewicht hast Du bestimmt gefühlte 0,0038 PS mehr :)
Gruß Werner
PS. eine Kombination von Mosches und StVonix Vorschlägen ist sicher auch nicht verkehrt.
mosche
Ukraine
giga hat geschrieben: Meister Mosche !
Gruss!
nu stell dich ma nich so an, No Risk no Fun :mrgreen:
nim nen stück festen draht, unten ne kleine öse für die feder gebogen zum hinterhaken oben ne große öse gebogen für die zarten musikerhände, dann ziehste drann und kannst die feder aushaken, genauso auch wieder einhaken, hat dein musikerhirn das verstanden? :lol: :wink:
giga
Beitrag von giga »
[quote="wwild"]Oder ganz schick einen anderen Seitenständer anschrauben.
Tatsächlich? D.h. anschrauben und feddich? Aufnahme, Federn,etc. passen? Und der Standwinkel des Moppeds is dann auch OK?
Stephan
P.S. Wo kriegt man sowas, haste nen link vielleicht?
Und was würde ein Originalteil (neu) kosten? Wo würdet ihr´s bestellen? Bei Herrn Meise?
