RD 350 LC Hauptdüse
highlander
RD 350 LC Hauptdüse
Beitrag von highlander »
fahre mit gemisch
es ist eine 230 hauptdüse verbaut ist das zu fett
wo doch normal bei 49PS eine 160er verbaut ist?
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Bist Du sicher, dass es die 49 PS - Version ist ?
Denn die 46 PS - Version hat HDs im Bereich 210-230.
Die 49 PS - Version wurde auch von Yamaha noch mal
auf 140er runterbedüst. Bemüh doch mal die Suche,
es gibt hier im Forum eine Düsentabelle für alle RDs.
Viele Grüße sendet
BBH
highlander
ist eine 49 ps ausführung (nase im zylinder oben) habe die düsennadel auf die
zweite kerbe von oben versetzt (vorher 3 von oben) läuft jetzt besser
4 taktet jetzt im mittleren bereich fast nicht mehr
da ich gemisch fahre muß man auch wohl etwas größer bedüsen
sind wohl 46 ps vergaser
versuche jetzt mal 210 düse
PS: auspuffanlage ist wohl von einem nachfolgemodell
düsen wo bestellen??
Helmut
Beitrag von Helmut »
Was für eine Bezeichnung haben deine Vergaser?
Helmut
mopedsepp
Beitrag von mopedsepp »
Schau dir bitte die Vergaser und den Inhalt bzw. Düsenbestückung genau an, und wenn du sicher gehn willst alle Innereien neu rein.
Düsen usw. bekommst bei http://www.mikuni-topham.de/
Gruß vom SeppBild
highlander
es sind 4l 0100 vergaser mit auspuff 31W? vorher waren
4l 000 verbaut werde diese wieder einbauen
PS: bekomme ich bei topham einen reparatursatz mit düsenstöcke
luckygegs
Beitrag von luckygegs »
Hallo highlander,
4 L0, 1980, 49 PS:
Vergaserbezeichnung 4L0-00, HD 160/140, Düsennadel 4H16-2, LL 27,5 oder 25
4 L0, 1981-83, 46 PS:
Vergaserbezeichnung 4L0-01, HD 210, Düsennadel 5k1-3, LL 22,5
Die Nadeldüsen sind ebenfalls unterschiedlich !
--> die Gaser der 49 PS Motoren passen ohne komplette Umrüstung nicht an die 46 PS Motoren.
Welche Bedüsung bei Anbau von 1WW-Auspuffen passt, müßte hier im Forum schon mal behandelt worden sein. Bemühe doch einfach mal die Suchfunktion.
Viele RD-Grüße
Gerd
RD 350 LC
R1 Laguna Seca
