SEX mit Frauen:
So geht das, Mann!!!
Herzlichen Glückwunsch!
Sie werden demnächst Sex mit ihr haben!
Damit wir einander in guter Erinnerung behalten, sollten Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig studieren. Sie erfahren darin, wie Sie Ihre Performance optimieren können und welche Bedienungsfehler Sie vermeiden sollten. Selbst wenn Sie schon öfter Geschlechtsverkehr hatten, sollten Sie diese Anleitung durcharbeiten, da es sich bei mir um ein Upgrade mit deutlich höheren Ansprüchen als bei eventuellen Vorgängermodellen handelt.
Diese Betriebsanleitung ist in drei Kapitel eingeteilt:
DAVOR
werden die empfohlenen Vorbereitungen zur Inbetriebnahme weiblicher Körper geschildert
DABEI
werden in leicht verständlicher Weise Grundkenntnisse für den erfolgreichen Geschlechtsverkehr vermittelt
DANACH
erfahren Sie, was Sie über die kritischen Phasen nach dem Sex wissen müssen.
D A V O R
1. Küssen
Legen Sie Ihre Lippen auf die Ihrer Partnerin, stecken Sie die Zunge zwischen ihre Zähne und erkunden Sie ihren Mundraum. Variieren Sie dabei Tempo und Druck.
Häufige Bedienungsfehler:
Heftiges Herumrühren im Mund Ihrer Partnerin (Pürierstab-Technik)
Gelangweiltes Ablegen des Zungenlappens (Toter-Fisch-Strategie)
Ausgiebige Untersuchungen ihrer Zähne und Mandeln (HNO-Taktik)
Mangelnde Treffsicherheit verbunden mit großflächigem Einspeicheln des Gesichts Ihrer Partnerin
2. Streicheln
Liebkosen Sie mit Ihren Fingern in langsamen (genießerischen) Bewegungen die Haut Ihrer Partnerin, auch in nicht weiter wichtigen Körperregionen (Nacken, Schultern). Dabei kommt es auf die richtige Mischung von vorgetäuschter Absichtslosigkeit ("Es geht mir nur um DICH, nicht bloß um Sex") und Leidenschaft an. Falls Sie sich aus taktischen gründen zu lange an ihren langweiligen Zonen aufhalten, werden Sie möglicherweise für impotent oder einen Unterarmfetischisten gehalten und müssen Ihre Bemühungen unverrichteter Dinge wieder abbrechen. Achten Sie also auf Reaktionen Ihrer Partnerin - etwa Seufzen, Schnurren, Stöhnen.
Manisches Gekreisel auf immer derselben Stelle
Übertriebene Druckausübung (Sportmassage)
Untertriebene Druckausübung (Luschen-Verdacht)
Zu schnelles Vorwagen in die Genitalregion
3. Ausziehen
Sobald Ihnen durch verbale oder nonverbale Anzeigen signalisiert wird, dass die erforderliche emotionale Betriebstemperatur erreicht ist, können Sie gemeinsam mit Ihrer Partnerin die Schutzhüllen von Ihren Körpern entfernen. Ob das eher langsam (zärtlich, verspielt) oder schnell (leidenschaftlich) vonstatten geht, hängt von der jeweiligen Systemkonfiguration ab.
Häufige Bedieungsfehler:
Unvollständiges Ausziehen (Socken nicht vergessen!!!)
Ungenügende Ausstattung (Micky-Maus-Büx, Leoparden-String, Winz-Penis)
Ungeduld (die Dessous Ihrer Partnerin dürfen nicht zerfetzt werden)
Fehldosierung von Energie (Verletzungsgefahr beim Zerren an String-Stegen)
D A B E I
1. Brüste
Was immer Sie im Fernsehen oder in Pornos gesehen haben: Tun Sie beim Erstkontakt mit den Brüsten Ihrer Partnerin stets, als wären Sie dankbar. Sie dürfen Brüste sowohl mit den Händen als auch mit Lippen liebkosen, bleiben Sie sich dabei aber der Tatsache bewusst, dass Sie es mit besonders empfindlichem Fettgewebe zu tun haben, das mit Feingefühl zu behandeln ist.
Unangemessene Bemerkungen, selbst wenn sie nett gemeint sind (Tipp: verzückte Blicke statt "Boah, geile Dinger!")
Kneifen der Brustwarzen (ihre Partnerin ist schon wach)
Drehen an den Brustwarzen (Sie stellen keinen Radiosender ein)
Kneten und Quetschen der Brüste (beantragen Sie beim Arbeitsamt eine Umschulung zum Bäcker)
2. Untenrum
Bei Frauen besteht das Untenrum aus zwei Teilen:
a. Vagina (Pussy, Muschi, Möse);
b. Klitoris (in unmittelbarer Nähe von a.).
Falls Sie in a landen wollen, müssen Sie sich zuvor angemessen um b kümmern: Stimulieren Sie Ihre Partnerin so lange manuell oder oral (rubbeln und lecken), bis sie mit Ihnen verschmelzen und Sie ganz spüren (männlicher Sprachgebrauch: ficken) will.
ACHTUNG: Auch wenn die Klitoris für Ihre eigene Befriedigung nicht weiter wichtig ist, sollten Sie auf deren Stimulation keineswegs verzichten.
Anzeichen der Gelangweiltheit beim Reizen der Klitoris
Eintöniges Gekreisel von Fingerkuppen oder Zungenspitze
Hartes Reiben
Würgegeräusche oder Schlabber-/Schmatzlaute während der oralen Stimulation
3. Rest
Damit bei Ihrer Partnerin der Energiespiegel nicht jäh absinkt, sollten Sie daran denken, dass ihr Körper nicht nur aus Titte Ost, Titte West und dem Südtunnel besteht. Gelegentliche Berührungen weiterer Körperregionen (Tipp: Schultern, Rücken, Arschbacken) erhalten die Spannung.
Über- bzw. Unterdosierung (blaue Flecken, Einschlafwunsch)
Albernheiten (Ohrli-Pusten, Buschziehen, Schwabbelzwicken)
Unangekündigte Sonderbedienungsversuche (Handschellen, Videokameras und dergleichen)
4. Geschlechtsverkehr
Sobald Sie sich von der körperlichen (Feuchtigkeit) und emotionalen Bereitschaft (Stöhnen, auffordernde Körperpositionen usw.) überzeugt haben, stecken Sie Ihren Pillermann in ihre Mumu und rubbeln schön rein und raus. Welche Stellung und welches Tempo dabei für die befriedigendste Performance sorgen, müssen Sie herausfinden (Tipp: "Au ja!" ist besser als "Lass das!")
Häufige Bedienungsfehler bei der Tempo-Wahl:
Rammeln
Sportficken
Metronompoppen
Häufige Bedienungsfehler bei der Energie-Dosierung:
Hüftknochen-Belastungstests
Gebärmuttersondierungen
Weitere Bedienungsfehler:
Orientierungsprobleme (vor Analverkehr immer Einverständnis einholen)
Entwürdigende Stellungen
Jäher Leistungsabfall
Mit irrem, flackerndem Blick die Wand anstarren
5. Kommunikation
Auch während der eigentlichen sexuellen Handlungen sollten Sie mit Ihrer Partnerin kommunizieren, da Frauen ihre Leistungen schnell (bis zum vollständigen Systemabsturz) herunterfahren, wenn man nicht beständig alle Input-Kanäle stimuliert. Am geeignetsten für die Kommunikation während des Geschlechtsverkehrs sind liebevolle, aber nicht weiter folgenreiche Bemerkungen ("aaah!" oder "mmhhh..." tatt "Ich liebe dich" bzw. "Wollen wir ein Baby machen?") und zärtliche oder glutvolle Blicke. Spezielle Kommunikationsweisen (Dirty Talking) bedürfen gesonderter Vereinbarungen. Tipp: Bedürfnisse recherchieren.
Schweigsamkeit
Missverständliche Bemerkungen über ihren Körper ("Dein Bauch ist so schön weich")
Ungeduldig vorgetragene Aufforderungen ("Verdammt, nimm ihn endlich in den Mund!")
Überhitzte Wortwahl ("Schlampe! Sau!")
Kräftiges Hinunterdrücken ihres Kopfes zu Ihrem Monsterprügel (Vorsicht: extrem gefährlich!)
6. Orgasmus
Nach angemessener Zeit sollten Sie sich daran machen, Ihre Partnerin zum sogenannten Höhepunkt zu stimulieren. Dazu machen Sie einfach so lange mit dem weiter, was ihr besonders gefällt.
Selbst zu früh kommen
Selbst zu früh kommen und dämliche Entschuldigungen vortragen ("Tut mir leid, du hast mich so geil gemacht!")
Zu spät kommen
Sie nicht kommen lassen
20 oder 10 oder 5 Sekunden ehe sie kommt, erschöpft aufgeben (Lebensgefahr!!!)
Enttäuschung zeigen weil sie nicht gekommen ist
Bonus-Punkte für:
Besonders heftige Orgasmen, multiple Orgasmen, synchrone Orgasmen
D A N A C H
1. Postkoitale Kommunikation
Unmittelbar nach dem Geschlechtsverkehr sollten Sie sich noch ein wenig mit Ihrer Partnerin beschäftigen.
Fragen nach der eigenen Performance ("Wie war ich?")
Fragen nach der Performance Ihrer Vorgänger ("Ich bin doch besser als Klaus-Uwe, oder?")
Jäher Aufmerksamkeitsentzug (einschlafen, TV anmachen)
Unverzügliche Einleitung von Hygiene- und Wartungsmaßnahmen (duschen, Kühlschrank leer futtern usw.)
2. Nachbereitung
Sie sollten Ihre Partnerin in den Tagen nach dem Sex zuvorkommend behandeln. Empfohlen werden Telefonate, Einladungen ins Kino, zärtliche Komplimente usw.
Abtauchen
Öffentliche Verlautbarungen über Ihr Erlebnis (Datenschutz)
Nachlässigkeit bei der Vorbereitung weiterer Intimitäten ("Schon wieder essen gehen?")
Unverschämt vorgetragene Nachforderungen ("Und wann ficken wir wieder?")
So geht der Sex mit Frauen *gg*
Drehzahlkönig
Vielleicht noch zur Ergänzung. Männer sollten sich Aussprüche wie "Ätsch, schon wieder Erster..." verkneifen, Frauen sollten am morgen danach nicht unbedingt fragen "Hast du gestern abend noch lange gemacht?..."
Gruß Heinz
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
