Wie schnell fährt eure RD500?
				webactivity
					Zuletzt geändert von webactivity am So 22. Sep 2013, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
						Ich gehe ich mal von einer massiven Tachovoreilung bei der RD500 im oberen Geschwindigkeitsbereich aus.
Mit org. Übersetzung mal nur Tacho ca. 220 - sprich an schlechten Tagen (heiß etc. ) kein Anschluss im sechsten Gang.
An guten Tagen Tacho anschlag - 245 - 250 ....
Kürzer übersetzt bringt deutlich mehr Fahrspaß - lässt dann sogar prima anfahren ohne wie ein Idiot Gas geben zu müssen oder abzuwürgen..
Meine Erfahrung nach dem umritzeln - Zwei Erwachsene aufrecht sitzend 235.
Die original Übersetzung ist einfach nur idiotisch lang.
Zumal der erste Gang bei der RD extrem lang übersetzt ist und das bei dem minimalen Drehmoment.
Nach dem umritzeln kann sich an der Ampel auch mit einer 350 RD messen - vorher - keine Chance !
mfg
Roland
mfg
Roland
also ich bin sicher, dass die RD500 einen ganz extremem Traum-Tacho hat.
Meine läuft auch so 240, ich kann mich aber an eine Situation erinnern:
Ich bin 200 nach Tacho auf der RD 500 gefahren, mein Vater auf der RD 250LC ist gut mitgekommen ^^
=> waren also echt 175-180 ca., die RD 250 hatte ich mal mit Navi mit 178 gemessen.
Grüße!
Grüße!
Ja, mag ja sein, aber wenn ich 200 gefahren bin ist eine RD 350 LC mit Vollverkleidung neben mir nach Tacho auch 200 gefahren und konnte kein Stück schneller. Von da her ist mein Tacho schon so weit OK.
Ich weiß nicht mehr wie schnell die RD350 LC angegeben waren.
RD 500 Test der Zeitschrift Motorad und Papiere 226. Wobei da auf dem Tacho sicher 245 oder so was anlag.
TZR konnte zumindest 210, NSR 400 traurige 215 nach meinem Tacho.
RD 250 LC weiss ich jetz nicht mehr - nur sicher keine 200.
Noch besser mein Italjet 125 Twin Roller - Papiere 96 - Tacho bis 140.
Auch da glaube ich eher den Papieren, so was von Tachovoreilung ist schon nicht mehr feierlich .......
Oder vor vielen Jahren. Susuki 250 X7 - traumhafte Werte nach Tacho - aber nur nach Tacho - unglaubliche 170 für ein 27 PS Moped.
Test damals ca. 135 - 138, der rest ist Tachovoreilung.
mfg
Roland
mfg
Roland
- Bigbike-Hunter
Jaja, die Tacho-Genauigkeit....
wie ich meine RD350LC bekommen habe, hat mir der
Verkäufer versichert dass sie über 200 km/h rennt
Laut Tacho ist sie das dann auch gefahren, allerdings
kamen mir erhebliche Zweifel als ich mit einer
RD250AC auf Tour war und diese RD beim Tachostand
von 160 km/h immer noch hinter mir "geklebt" hat.
Laut Tacho ist er allerdings ca. 140 km/h gefahren.
Ich habe mir dann eine kleinen Digitacho neben auf den
Lenker montiert und den genauen Radumfang mit richtigem
Luftdruck und Belastung gemessen und eingegeben.
Das ganze habe ich dann mit meinem mobilem Navi über-
prüft, der Digitacho geht jetzt auf ca. 1% genau.
Gemessene liegende Höchstgeschwindigkeit : 186 km/h
( auf Navi und Digi-tacho gleiche Anzeige, RD-Tacho ca. 205 )
Man kann also davon ausgehen, dass die RD-Tachos im
oberen Geschwindigkeitsbereich um mindestens 20 Km/h
vor gehen, also sind wahrscheinlich die gefühlten 245 km/h
doch eher realistische 225 km/h - oder ?
Viele Grüße sendet
BBH
Viele Grüße sendet
BBH
					Zuletzt geändert von Bigbike-Hunter am Mo 18. Aug 2008, 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, genau so sehe ich das.
Bei der RD500 (und RD350 ) geht der Tacho oben rum um ca. 20Km/h zu schnell.......
Die Tests die ich kenne haben ein mal 222 und ein mal 226 als Höchstgeschwindigkeit für die RD500 ergeben.
Allerdings habe ich auch noch mit anderen Tachos verglichen, zum Beispiel XJ 1200, der zeigte auch identische Werte zu meiner RD500.
mfg
Roland
mfg
Roland
				Copy-Devil
Die 220 lassen sich bei der RD500 im fünften Gang erreichen - Drehzahl am Limit  - oder aber im sechsten und sie kommt dann nicht mehr aus dem Quark.
Ein klein wenig kürzer - ich meine am goßen Ritzel 2 bzw. 4 Zähne mehr - und sie geht deutlich besser !
Ich hab das nicht mehr parat - Serie 38 Zähne hinten - besser ist 42 Zähne. Mit 44 Zähnen wird sie auf dem Vorderrad fix leicht.
mfg
Roland
mfg
Roland
