Auspuff LC 350
maico
Auspuff LC 350
Beitrag von maico »
Hallo eine Frage
wer weis ob die Auspuffe von der LC 350 auch an die YPVS passen
Danke und gruss
Heinz
Beitrag von Heinz »
Von der YPVS auf 4L1 passt, dann sollte es auch umgekehrt gehen. Bin nicht sicher, aber ich glaube, an der hinteren Aufhängung wirst du etwas basteln müssen -aber es gibt einfachere Methoden zur Leistungsreduzierung...
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
Helmut
Beitrag von Helmut »
Warum willst Du das machen?
Willst Du eine YPVS drosseln?
Schreib mal was Du vorhast.
Helmut
Picobello
Beitrag von Picobello »
Aufhangauge ist ein wenig anders. Mit die Feile dran dan passt es. 4L0 Auspuff ist nicht die beste den mann wählen kan. 31k ist viel besser....
maico
Beitrag von maico »
Hallo keine Drosselung--dachte das ist der selbe Auspuff--auch in der Leistung---im aussehen ist der ja so der selbe--wie sieht es aus mit Passen und Leistung der 1WW Auspuffe Danke und Gruss
Picobello
Die sind "Plug and Play" und sind die 4L0 weit überlegen.....
Heinz
Beitrag von Heinz »
Wenn Du beide Anlagen vergleichst, siehst du, daß die YPVS Anlage ein deutlich größeres Volumen hat-die Durchmesser sind größer.
Gruß Heinz
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
maico
Beitrag von maico »
hallo recht vielen dank mal für die Auskünfte gruss
