habe jetzt schon länger eine RD 350 1WT Bj. 87 (erstzulassung).
Leider ist meine Kiste vom Vorbesitzer total verbastelt.
Nach ca. 1000 km hatte ich dann einen Hitzeklemmer.
Motor zerlegt, Kolben abgekokelt (aber nur links) Schleifen lassen, neue Kolben usw.
Jetzt ist mir beim zusammenbauen des Motors aufgefallen,
dass der Motor eigentlich nach der Motornummer von einer 31k ist.
Was ist denn der Unterschied zwischen den Zylindern bzw. dem Motor?
Oder ist der unterschied nur an den Vergasern und der Zündung?
Meine hat nämlich rechts einen 31k Zylinder und links einen 1UA,
der soweit ich weiss von der 1WW bzw. 1WT sein müsste.
Ist das ein Problem? Außerdem habe ich Powerjetvergaser die normalerweise eine 185er HD brauchen.
Bei mir waren 240er drin wie in der 31k. Vielleicht ist der Vorbesitzer auch mit Renntüten gefahren!?!
Weiss echt nicht was ich da jetzt machen soll.
Die Karre lief bisher nie wirklich gut.
Hat im oberen Drehzahlbereich bei Vollgas irgendwann ausgesetzt, als würde sie sich verschlucken, oder nicht mehr richtig Zünden.
Ich bräuchte echt einen Fachmännischen Rat in Bezug auf welche Vergaser für welchen Motor, welche Auspuffanlage
(habe im Moment Renntüten drauf, die aber nur laut sind und keine Leistung bringen oder kaum, jedenfalls nicht bemerkbar. Zündungseinstellung? (Zündplatte ist aufgefeilt)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Ich krieg echt noch die Kriese mit der verbastelten Kiste.
Würde den Vorbesitzer gerne mal treffen.
Grüße, wOLv
