Wackeliger Auspuff
RD Typ
Wackeliger Auspuff
Beitrag von RD Typ »
Hallo Leute,
bin neu im Club. RD 250 LC Bj. 1981.
Bin gerade am restaurieren
- Ölpumpe
- Kupplungszug
- Bremsen
- Wasser im Öl und Öl im Wasser............cool oder?
- Lackschaden /Umfaller Tank
Bin überall gut unterwegs nur beim Auspuff habe ich noch fragen.
Obwohl die Schrauben am Krümmer fest sind und die Halterung hinten auch, wackelt der Auspuff. Ist das normal?
Kennt jemand das Problem.
Liegt das an den Gummis der hinteren Halterung oder gibt es eine spezielle Dichtung für den Krümmer?
Greets
Gavin
o11i
Beitrag von o11i »
Ja solche Auspuffdichtungen hier brauchst du:
RD Typ
Auspuffdichtung
Hallo oll1,
wo bekommt man die?
Greets
Gavin
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Na beim Yamaha-Händer um die Ecke, oder aber bei Horst Meise.
Diese Dichtungen liegen auch immer den Motordichtsätzen bei,
die gibt´s in der Bucht aber auch z.B. bei der Fa. Götz / Bisingen:
http://www.goetz-motorsport.de.
Wenn Du selbst schrauben willst, dann braucht Du so einen Satz sowieso.
Übrigens: eine Ölpumpendichtung, Wasserpumpendichtring, sowie die
Seitendeckeldichtung liegen u.a. dem Satz auch bei :wink:.
Viele Grüße sendet
BBH
RD Typ
prima Tip BBH,
Danke.
