Temperatur 250lc
David
Beitrag von David »
<BR>wollte mal wissen in welschen bereich denn
<BR>so der Zeiger vom temperatur-anzéiger liegen
<BR>solte, weil meiner geht nach reperatur der Wasserpumpe nur bis viertel, vorher ging er
<BR>(wo sie noch einigermassen ging) bis zwischen den makierungen. Danke vor ab für info.
<BR>MFG David
rdjoerch
Beitrag von rdjoerch »
Bei meiner LC bin ich nur einmal bis knapp an den roten Bereich gekommen, da hatte ich nen Wasserleck. Ansonsten geht der Zeiger kaum über die Hälfte des grünen Bereichs hinaus, denke das ist auch ok so.
Wasp
Beitrag von Wasp »
ist ja auch sehr von der außentemperatur abhängig. in der letzten woche wars ja relativ kalt, da ging der temp.-zeiger bei meiner 4L0 auch nur bis zum ersten drittel der skala. bei warmem wetter wars schonmal an der zweiten markierung. die 4LX hat ja auch keinen thermostat, schwankungen i.d. motortemperatur sind also umweltbedingtbedingt (vorausgesetzt, es ist genügend Kühlflüssigkeit drin!).
<BR>daniel
4L0, Bj.82 (kaputt)
David
Beitrag von David »
<BR>Najut dann brauche ich mir ja nicht mehr denn
<BR>Kopf zer..., is ja im gegensatz zu vorher schon ein ganz schöner unterschied,Danke.
<BR>MFG David
