YPVS - Motor - Spannungs / Widerstandswerte
RD350FWL
Beitrag von RD350FWL »
im Rahmen der Ansteuerung des YPVS-Motors mit einem anderen Steuerungsmodul benötige ich nähere Kenntnisse zu den Pins am Motor.
Es sind 5 Anschlüsse
- +12 Volt
- Masse / oder -
- 5V Steuerstrom ?
- ? welche Funktion? Ohm/mV?
- ? welche Funktion ? Ohm/mV?
Also neben der Standard Stromversorgung des Motors bleiben 3 Pins, einer muss ja das interne Poti (Stellung) auslesen und die andern irgendwie steuern bzw. Sensor Masse.
Weiß da jemand mehr und auch in welchem Spannungsbereich der Motor geregelt wird ?
Danke&Gruß
Frank
Schrammhans
Beitrag von Schrammhans »
Nach meiner Info:
B/Y := Braun-gelb = plus
B/R := Braun-rot = minus
Y/L := Gelb-blau = Endanschlag Poti
W/R := Weiß-rot = Schleifer
W/B := Weiß-schwarz = Endanschlag Poti
Sollwerte:
(Y/L zu W/B): 7,5 kOhm +- 30%
(Y/L zu W/R) + (W/R zu W/B): 7,5 kOhm +- 30%
RD350FWL
ah danke hans,
werd ich heute gleich mal nachmessen.
Aber 2xmal Endanschlag Poti ?
Schrammhans
nenn es wie du willst...
stell Dir ein Kohleschicht-Poti mit 270° (Dreiviertelkreis) Widerstandsbelag vor:
linker Anschlag - Schleifer - rechter Anschlag
der Schleifer kann sich nur zwischen den beiden Anschlägen bewegen, deshalb 2mal "Endanschlag"
D.h. die haben alle 3 Anschlüsse des Potis raus auf den Stecker gelegt.
RD350FWL
war vorhin nochmal in der Garage, glaub ich habs verstanden. Der zu regelnde Spannungsbereich ist hier 1,1 - 2,4 Volt gewesen. Steuerspannung 5v.
