Hallo !
Passt der rechte Seitend. der 4LO auf die Ypvs ?
Der einzige Unterschied den ich feststellen konnte ist der kleine Hügel an der Innenseite des Deckels wo die Einstellschraube der Kupplung ist.
Wenn man den wegfräst, müsste er Passen, oder ?
Hat der Hügel eine Funktion ?
gruss Sigi
Seitendeckel
Seitendeckel
- El Cattivo
Meines Wissens passt der. Der YPVS Deckel hat glaube nur 1 Schraube mehr.
Der LC Deckel hat meiner Meinung nach auch noch den Vorteil, daß er aus Metall ist und besser die Wärme ableitet, und so die Lichtmaschine eventuell vor Überhitzung schützt. Desweiteren hat die Schaltwelle eine bessere Führung da sie in Metall läuft anstatt in dem billigen Plastikdeckel der Ypse.
Also ich hatte auch noch vor den Deckel zu tauschen. War bis jetzt nur zu faul einen rauszusuchen.
Welchen Hügel du meinst muss ich mir erst am Deckel selbst anschaun gehn. Hab im moment Null Ahnung was du damit meinst
Gruss
Holger R.
Gruss
Holger R.
schrauberlehrling2
Zum Rahmen hin muss ein kleines Stück weg, ansonsten passt der Deckel ohne weitere Änderung.
Edit: http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... ima+deckel
Gruß Florian
Gruß Florian
Re: Seitendeckel
2-Takt-Sigi hat geschrieben:Hallo !
gruss Sigi
Wo ist denn dann rechts wenn er den Limadeckel meint?
Sigi meint bestimmt nen anderen Deckel, keine Ahnung welchen.
