TDR 250 springt sowohl kalt als auch warm 1A an. Leerlauf ~ 900 Umdrehungen. Zwischen ca. 3-4000 und 7000 Umdrehungen durch Gasgeben keine Leistung zu mobilisieren, recht träge. Ab 7000 brüllt sie dann wie der Wahnsinn los und dreht so knapp an die 10000. 1-2 Gang Vorderrad vorne zimlich leicht
Das hab ich zwischenzeitlich alles gemacht.
Vergaser gereinigt & synchronisiert, Gaszüge leichtgängig
PJ Düsen durch Schraubbare ersetzt
Schwimmerstand 16mm (15-17mm soll er sein)
Düsenstock, Nadel luft LLD und HD original
Habe die Gaser auch schon mal gegen hier noch liegende getauscht. Keine Veränderung.
Hab mal mit anderen LLD, HD, Nadelstellungen getestet. Am Gaser liegt es nicht. Ist alles orschinol...
Auspuff 1A sauber
Zündung / CDI / Polrad komplett alles mal getauscht, keine Veränderung.
Walzen eingestellt, öffnen auch, stimmt alles.
Luffieinsatz neu, Luftfilterkasten komplett original, nix dran geändert.
Kerzen neu.
Motor soll (Lt. Vorbesitzer) ca. 6000 km auf der Uhr haben, hat jahrelang trocken gelegen.
Letzte Vermutung, dass die Kolbenringe eventuell fest sitzen (hatte ich allerdings durch den Auslaß alle 4 mit Schraubendreher federn können).
Oder Kolben schon auf, da Motor doch schon mehr auf der Uhr hat?
Wer hat genauere Richtwerte wieviel Kompression die Zylinder haben müßen? Hab mal in der Suche gestöbert, da wird alles zwischen 6 und 10 bar angegeben. Is`n bischen ne Gießkannenangabe...
Bevor ich jetzt die Zylinder runternehme, hat noch jemand`n Tipp???
