Starten der 350 RD YPVS
Dirk1
Beitrag von Dirk1 »
habe jetzt folgendes Problem. Wie beschrieben gab es bei mir folgendes Problem das ich kein Zundfunken hatte. Habe eine neue Batterie eingebaut und alles funktionierte konnte die RD starten/ausmachen und wieder starten. War alles kein Problem, doch einen Tag später hatte ich das Problem kein Zündfunke wieder, nach einiger Zeit sprang sie dann wieder an und läuft auch ohne Aussetzer oder anderer Mängel also einwandfrei. YPVS läuft auch. Weiß jetzt nicht mehr weiter. Hoffe auf Eure Hilfe, eventuell dürfte die Spule oder die Transistoren oder Steuergeräte defekt sein.....?
Bitte um genaue Beschreibunf wo die Teile sitzen und wie sie aussehen...
Danke im voraus !!![rainbow]
schrauberlehrling2
Wo in Deutschland bist du denn?
Also ich würde erstmal die Zündspule zum Prüfen geben, alternativ zum probieren eine aus einer laufenden Maschine ausleihen.
Geh jetzt erstmal auf: http://www.ytcn.nl/archief/ und lade dir den Microfish für dein Modell runter, da sind dann alle Teile mit Positionen drauf.
Gruß Florian
p.s. versuch in Zukunft daran zu denken das Modell dazu zu schreiben. :wink:
