RGV Thermostat-Problemchen im RD Kopf
Ich hatte meinen Kopf von der 1WW die Tage zum Bearbeiten wechgegeben. Dabei habe ich festgestellt, das das Thermostat doch nicht ganz aufgehen kann. Das Messingstück hat deutliche Spuren vom rauhen Guss im Wasserkanal davongetragen, es muss Bodenkontakt gehabt haben :?
Den Spacer ,den der MB anbietet, habe ich im Umbau schon verbaut. Hatte mir mal bei Zeiten 2 Stück besorgt. Nun auch noch in der 1WW. Bisher habe ich das nur "geglaubt", das das Thermostat nicht komplett aufgehen soll, die Jungs haben recht behalten.
RD350FWL
Beitrag von RD350FWL »
Da ich gestern abend/nacht :-( grad selbiges zusammengebaut habe, kann ich dir noch den Tipp geben beim Einbau darauf zu achten, dass der messingfarbene Kolben vom Thermostat nach hinten zeigt. Wenn du in den Kopf schaust wirst du sehen das da innen eine leichte Neigung ist und der vorn etwas höher innen ist als hinten.
Da Kolben des Thermostates außerhalb der Mitte ist kann man sich es da hin drehen. Hatte bisher keine Probleme damit.
Die Frage ist ja, was da jetzt noch an Platz fehlt. Wenn´s z.B. nur 0.5mm sind könnte man den Kopf von inner ja etwas "bearbeiten".
Holli, schmeiß raus das Teil und fahr ohne.
RD350FWL
dann kommt er ja nicht auf Temperatur mit seinen 30 PS am Hinterrad :-)
schrauberlehrling2
Sehr guter Hinweis, könntest du bitte die angegebene Öffnungstemperatur durchgeben auserdem die Höhe des Spacers bzw. ein Foto davon.
Mit deiner freundichen Genehmigung erweitere ich dann das Kühler Thema um die Themostate. (mini Absatz)
Gruß Florian
Öffnungstemperatur sind 51°, habs auch mal nachgeprüft,es stimmt.
Der Spacer hat glaube ich 5mm. Nachmessen geht schlecht weil ja eingebaut :wink:
Vielleicht mal den MB bzw. Stefan anrufen.
Und @Thorsten, rauswerfen is nicht weil ich ja auch fahre wenn ihr vor dem Kamin schnattert. Ich dusche auch öfters mal ganz kalt, härtet ab :lol: :wink:
Florian, schau mal hier:
http://forum.rd350lc.de/download.php?id=1056
Genehmigung für alles sehr gerne :wink:
Manuel
Beitrag von Manuel »
ich habe mal eine AutoCAD Zeichung für einen Spacer gemacht und ein Bild von einem Selbsgebastelten könnte ich glaube ich auch noch liefern.
MfG
Manu
schrauberlehrling2
Das wäre super Manuel, ich werd wenn nix dazwischen kommt heut Abend das Absätzchen tippen und ans Kühler Thema anhängen. Kannst ja da bei Gelegenheit die Zeichnung einbringen. Danke schonmal.
p.s. edle sache, zur zeit ist ja richtig was los mit konkreten konstruktiven Beiträgen *freu*
Rehne
Beitrag von Rehne »
Ich hab auch zwei Spacer von Marco geordert. Wenn ich es nicht vergesse, mache ich morgen mal nen Bild und messe die Höhe nach...
Rehne
31K
31K
1WW
522
Günni
Beitrag von Günni »
MB's Adapter sehen so auch:
Günni
1WW, '87 ZU VERKAUFEN
Hercules K 125 T, '74
Hercules K 125 GS, '71
Hercules Roller R 200, '55
http://www.herculesig.de
