ypvs vs 4lo ...inbetriebnahme
moin zusammen,
hat mich doch am wo-ende ein spezi angerufen, der hat sich ne ypvs zugelegt.
weil das ding jahrelang stand und nun am sonntag ein "wiederbelebungsversuch" stattfinden soll, welche fehler soll ich im hinterkopf behalten:
- zündzeitpunkt checken
- wasser und
- ölstände/fluss kontrollieren
- neuer sprit/kerzen (bp8es ?)
- versager kompleet sauber machen
-ääähhh powerjet, .....welche düsen...kann man da was verstellen (ausser gemischreg.schraube)
- walzen auf funktion prüfen (welche kabel gf. abziehen?)
- neue batt.
- noch was vergessen?
für tip's wäre ich dankbar
a aus k
- wasser und
- neue batt.
a aus k
2fast4yu
Deckel vom YPVS runterschrauben und versuchen mit manuel ner Zange zu verdrehen - sitzen gerne fest.
ZZP brauchst erst prüfen wenn sie nicht läuft - macht alles die CDI.
Den sch... Benzinhahn mit dem Unterdruckmechan. entweder wird der gängig oder er ist auf Dauer undicht.
Batterie anschließen _ Zündung ein und wenn du ssst ssst ssssst hörst kannst mal starten probieren.
Vorher natürlich die Standardsachen noch checkn - Öl in die Zyl. sprühen usw.
Wenn du die Vergaser runter hast, gleich mal die Membrane abnehmen und einen Draht in´s Kurbelgehäuse stecken, ob da Sprit drin steht. Und sicherheitshalber ohne Kerze eine ganze Weile durchtreten.
Eine Erfahrung, die ich gerade erst bei der Motorzerlegung gemacht habe. Das Kurbelgehäuse war voll bis Anschlag.
- RDThorsten
Schauma ob der Luftfilter noch OK ist. Das Zeug wird bröselig wie Zwieback wenn die Kiste lange stand.
Kerzen solltest Du 9er nehmen. Bau den Thermostat mindestens zur Überprüfung aus. Die sind oft gebrochen. Das gibt dann Löcher inne Kolben. Am Besten schmeißt Du das Scheißding gleich gaaaanz weit weg (nicht die Ypse).
Auf jeden Fall wird dir eines auffallen:
Wie klasse die 4L0 zu reparieren ist und wie beschissen die YPSE in manchen Teilen gebaut ist.
Hab ja auch eine 4L0 und eine 31K.
Die 4L0 macht einfach mehr Spaß beim fahren und beim schrauben.
Dafür hat die YPSE den größeren Tank - was für mich ein großer Vorteil ist.
Kontrolliere auch den Sicherungskasten, die vergammeln auch gerne.
Der Tip mit dem Lufi ist auch gut.
Schläuche, Gummiteile usw. is e klar, Sieb vom Benzinhahn (dieses Scheißteil hau gleich mit dem Thermostat weg.
Aufn Kopf oben drauf (in der Mitte ganz Hinten) is son Stutzen da ist er drunter. Sieht etwas anders aus als der 4L0 Kopf.
- 4l0 cafe racer
vl. machst auch noch einen benzinfilter in den schlauch zu den gasern.
Hatte erst vor kurzem die erfahrung machen müssen, dass da zum teil ganz feiner abrieb im tank ist (die maschine war etwa 34 jahre alt).
Als ich den alten abgelassen und neuen reingefüllt hab ist der ganze siff in die gasers und hat alles verstopft
gruss, Josef
gruss, Josef
Yamaha RD 350 31K Bj.´83
stimmt, jetzt wo dus sagst.Rehne hat geschrieben:Nee, in der Mitte ganz vorne... Unter dem Anschluss, der mit drei Schrauben am Kopf festgeschraubt ist.Aufn Kopf oben drauf (in der Mitte ganz Hinten) is son Stutzen da ist er drunter. Sieht etwas anders aus als der 4L0 Kopf.
Der Stutzen ist bei der 4L0 eher hinten, bei der Ypse vorne.
hi@all
...zu dem hier empfohlenen benzinfilter kann ich nur sagen die teile sind GIFT bei so einem system-RD's,sie drosseln den benzinfluß so stark,daß bei vollast der motor abmagern kann....und dazu kommt daß TROTZDEM dreck durch die teile geht,speziell auch noch genau der,weswegen er hier empfohlen wird,der rost aus vergammelten tanks,das sind erfahrungen aus vielen jahren als schrauber der sich oft mit solchen standleichen hat vergnügen dürfen,nachdem die eigner es mit solchen mitteln vorher selbst versucht hatten und an der wieder inbetriebnahme so scheiterten gruß Richard
