Benzinhahn undicht, hilfe
Rocksternchen
Beitrag von Rocksternchen »
Hi alle miteinander,
Ich weis im mom nich weiter. :( Mein Benzihnhahn ist undicht, obwohl ich schon alle dichtungen neu hab. Hab sogar nen anderen ausprobiert, nur den konus hab ich nich gewechselt. Kann es an dem liegen? :?:
Also folgendermaßen: Benzinhahn ist nur an einem Loch undicht, an dem das an den, in fahrtrichtung, linken vergaser kommt. Nach ner zeit läuft dann mein Vergaser aus dem Überlaufschlauch aus. und ich hab die siffe unterm Mopped.
Was soll ich machen?
Danke schon mal im voraus
Das Mopped musst Du schon mal angeben :wink:
Rocksternchen
Sorry,
hab ne RD 250 LC 4L2 Bj. 81/20kw
Zuletzt geändert von Rocksternchen am Sa 19. Apr 2008, 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ciao Eric
Rocksternchen
Denke auch dass das Schwimmernadelventil nicht richtig schließt, ist aber neu, muss ich wahrscheinlich nur richtig einstellen mit dem Schwimmer.
Aber trotzdem ist der hahn undicht, da ich die schläuche abgezogen hab und gesehen hab dass er tropft.
Gruss Rocki
Ciao Eric
Pepe
Beitrag von Pepe »
Rocksternchen hat geschrieben:Denke auch dass das Schwimmernadelventil nicht richtig schließt, ist aber neu, muss ich wahrscheinlich nur richtig einstellen mit dem Schwimmer.
Hallo Rocki,
mit einstellen ist da nicht viel, da musst Du Dir ein paar neue holen. Ich hatte auch das gleiche Problem. Bei Mikuni habe ich mir dann ein paar Schwimmernadelventile bestellt (die mit der gummierten Spitze).
Ab da an hatte ich Ruhe.
Pepe
Rocksternchen
naja das Ventil is ja neu, und es kommt ja nicht aus der spitze sondern aus dem schliesmechanismus
Ciao Eric
Rocksternchen
hab jetzt alles nochmal erneuert (also dichtringe, Nadelventil, usw). Jetzt ist er dicht. *freu* Denn jetzt kann ich sie endlich anmelden.
Aber nochmals Danke für eure bemühungen und antworten!!!
MfG Rocki
Ciao Eric
