Drehmoment Bremszangen
Beitrag von Anderl »
Moin moin.
Bin gerade am basteln. Habe einen Satz 4-Kolbenbremszangen auseinander gebaut und gereinigt. Jetzt möchte ich sie wieder zusammenschrauben. Mit welchem Drehmoment würdet Ihr die Schrauben anziehen ?
Günni
Beitrag von Günni »
Hallo Anderl,
die Hohlschrauben der Bremsschläuche sollen bei der 1WW mit 25 Nm und die 2 Halteschrauben am Gabelholm mit 35 Nm angezogen werden.
Ich würde also die 35 Nm der M10-Schrauben auf die Größe (M8?) der Schrauben für die Bremszangenhälften dreisatzmäßig umrechnen. Das müßte also um die 25 Nm ergeben.
Günni
1WW, '87 ZU VERKAUFEN
Hercules K 125 T, '74
Hercules K 125 GS, '71
Hercules Roller R 200, '55
http://www.herculesig.de
wwild
Beitrag von wwild »
Hi Anderl,
kann dir auch nicht die Drehmomente für deinen Fall geben, aber ich habe hier mal ein paar Drehmomente für die TZR (WHB) damit du wenigstens eine Größenordnung hast:
M5 x 0,8 5 und 7 Nm Je nach Anwendungsfall
M6 x 1,0 6, 8, 10 Nm
M8 x 1,25 13, 16, ....
leider ist kein Drehmoment für die Bremssättel angegeben (ausser den Befestigungsschrauben, aber die hat Günni ja schon gepostet).
Greetz Werner
Hallo Werner, Günni,
danke für die Info. Habe jetzt mal versch. Drehmomenttabellen für M8-Schrauben in Alu und aus dem Handbuch der RC30 die Information mit 23 NM, bei der VFR400 mit 27 Nm.
Ich werde die 25 nehmen.
Andreas
Mal so als Notbehelf. Das Losbrechmoment beim lösen beträgt 40Nm.
So gefühlsmässig würde ich 35 Nm zum Festziehen sagen. Auf jeden Fall mache ich immer noch Loctite mit ans Gewinde. Einige bauen sich auch 10.9 oder sogar 12.9 Schrauben rein, weil das die Spreizung der Zange beim Bremsen, noch weiter minimieren soll. Aber ich denke mal dass in jedem Fall zuerst das Alugewinde in der Zange versagen wird.
mfg Wiba
