Ölpumpe
Ölpumpe
Moin Moin,
Dank Eurer Mithilfe läuft der Bock nu,aber ich krieg die Ölpumpe nicht eingestellt. Im Leerlauf fördert sie nun 0,45 ml bei 200 Hüben statt 0,3 ml max..Dafür stimmt der Förderwert bei Volllast.Nehme ich eine Einstellscheibe raus oder drehe am Seilzug stimmts untenrum aber oben zu wenig Fördermenge.
Was tun ?
Ich bin schon am überlegen die Pumpe stillzulegen und Gemisch zu tanken.Da bin ich schon bei der nächsten Frage: Welches Gemisch ist das Geeignete?
Danke für Eure Hilfe im vorraus und schöne Ostern!
Fiede
Was tun ?
Fiede
Alte Opel´s machen auch Spaß !!
Im Pumpenkörper sind winzig kleine Bohrungen, die dürften sich mit der Zeit auch zusetzen/verkleben. Als wir hier das Thema Vergaser und Zitronensäure hatten, hab ich meine Ölpumpe auch mal eingelegt. Das Pumpengehäuse hält das aus, aber die Kleinteile darf man nicht mit reinlegen. Da löst sich die Galvanisierung ab.
Eventuell ist auch die Gegendruckfeder des Pumpenkolbens schlapp. Ich würde an deiner Stelle noch eine kaufen. Die werden dir in der Bucht hinterher geschmissen.
- Boxer Markus
hast du mal geschaut das dein Zug richtig in die Scheibe eingefädelt ist?
Oft wird der Zug über den kleinen Sicherungsdrath gelegt anstelle darunter !!
Das hätte demnach genau die Auswirkungen das es unten herum zu viel Öl und oben herum Stimmt.
Schau mal nach an der Pumpe wie der Zug liegt.
Gruß BoxerMarkus
Moin,
habe geguckt und Seil läuft richtig !Muß noch dazu sagen,daß ich mit der Seilänge ein bischen probiert habe.Bei Vollgas ist die Makierung auf der Seilscheibe 3-4 mm über den Stift statt genau fluchtend. Nur bei der Einstellung liegt die Fördermenge VOLLLAST richtig;die für STANDGAS zu hoch.Ändere ich die Seillänge so daß die Makierungen übereinstimmen habe ich obenrum zu wenig und im STANDGAS die Richtige Menge.
Übrigens steht auf der Seilscheibe 4L1 bei meiner 350`er.Auch auf die Gefahr hin ,daß das schon mal behandelt wurde: kann man von außen erkennen ,ob die Pumpe für die 4L0 ist ,oder muß ich sie Ausbauen um die Antriebswellen miteinander vergleichen zu können ?
Gruß Fiede
Gruß Fiede
Hallo Friede
Also ein MB empfiehlt, raus mit der Ölpumpe bei den 350ern.
Meine beiden laufen auf Gemisch Schmierung. Das Handling ist nicht so toll, da ja man immer Öl dabei haben muß und vor allem eine Tabelle bei wieviel Sprit wieviel Öl. Ich hab mittlerweile eine ölfesten Behälter anstatt des Ölbehälters eingebaut wo 2 Liter Öl reinpassen. Der Thorsten hat, glaube ich aus dem Vespalager so einen speziellen Messbecher wo man die Ölmenge abmessen kann die man für den getankten Inhalt gerade braucht.
Ich fahre bei meiner seriennahen 1WW, ein Gemisch von 1:40 bis 1:45.
Dies kontrolliere ich je nach Jahreszeit immer wieder an Hand des Kerzenbildes.
Bisher keine Probleme.
Gruß Silvio
Gruß Silvio
