RD 31K springt nicht an Hilfe
dodaratz
Beitrag von dodaratz »
Hallo, ich brauch mal an Rat. Hab meine RD Typ 31K ein wenig überholt, zwei neue Kolben, Vergaserreinigen und so sachen. Wenn sie kalt ist, springt sích nicht an, muss dann mischung hinten in luftfilter rein spritzen dann kommt sie. Läuft dann wirklich gut. Sprint dann immer aufs erste mal an. Wie gesagt, kalt halt gar nicht. Vergaserschraube ist 1 1/4 Umdrehungen auf. Schwimmerhöhe hab ich auf 21 mm eingestellt. so gut das eben ging, finde das sehr ungenau.
Weis jemand was zu meinem Problem
Danke dodaratz
Hallo !
Chokeknopf funkt. nicht od. Sxchwimmerdeckel vertauscht.
Im linken ist die Chokedüse glaub ich.
4l0 cafe racer
Beitrag von 4l0 cafe racer »
oha, muss gleich mal schauen obs das auch bei mir ist. Bei meiner ist das Gasseil gerissen, jetzt hab ich halt mal die Vergaser gereinigt und alles wieder eingebaut. Als ich dann den Choke reingemacht hab ist sie dann auch angesprungen, aber nur auf dem Linken Zylinder.
Oder kann das noch einen anderen grund haben?
(Würd dann ja gern gasgeben damit sie nicht gleich wieder abstirbt, hab aber noch keinen Gaszug)
gruss, Josef
Yamaha RD 350 31K Bj.´83
Rehne
Beitrag von Rehne »
Josef, hast Du vielleicht den Verbindungsschlauch zwischen den Vergasern vergessen?
Rehne
Rehne
31K
31K
1WW
522
4l0 cafe racer
nein, aber der war ziemlich kurz und hatte wohl schon ein paar kleine risse an der oberfläche :roll:
werde ich morgen mal austauschen.
gruss, Josef
Vergaser synchronisieren nicht vergessen, gaaanz wichtig :!:
dodaratz
Wieso Schwimmerkammerdeckel vertauscht, da hab ich ehrlich nicht aufgepasst. Sind die verschieden? Wie kenn ich sie auseinander?
Verbindungsschlauch zwischen den Vergasern ist drin.
Rehne
Beitrag von Rehne »
Weil sich der Choke aus der einen Kammer bedient und wenn Du die vetauschst, dann geht der quasi leer aus.
Rehne
Rehne
31K
31K
1WW
522
Hallo Dodaratz,
einfach in die Schwimmerkammerdeckel schauen.Der linke hat im Deckel eine Düse für die Chokefunktion,die im rechten Schwimmerdeckel fehlt. ;-)
Lux-RD.
dodaratz
Hey lux-rd- Danke
Genau das wollt ich wissen
