Heute wollte ich meinen Auspuff abdichten,neue Dichtung eingebaut.Nach Montage des Auspuffs wackelt dieser.(Schrauben sind fest angezogen...).Meine Frage:Welche Stärke haben die Orginaldichtungen bei einer 31K Bj.85/86?
Dichtungen zwischen Auspuff und Zylinder
rängdängdäng
Hallo zusammen!
Zwischen Schelle und Krümmer (dort wo die Schelle gegen den Krümmer drückt)ist normalerweise eine Art Schwingungsdämpfer . Wenn der Platt ist mußt du dort einen Drahtring aus Schweißdraht einlegen , so kommt der Krümmer wieder weiter zur Auspuffdichtung und nun vorsichtig anziehen ! Feste aber nicht mit Gewalt bis zum Anschlag .
Gruß Nödel
Gruß Nödel
- RDThorsten
Jou, daran wird es liegen. Ich habe zur vollständigen Abdichtung sehr gute Erfahrungen mit Dirko gemacht. Ich setze beide Dichtungen vorher beidseitg mit Dirko überzogen ein. Im Randbereich der Flanschdichtungen wirklich nur hauchdünn bestreichen damit man es von außen nicht sehen kann.
