KW verschweißen
Manuel
KW verschweißen
Beitrag von Manuel »
hat das schon mal jemand gemacht?
Sollte doch eigendlich kein Problem sein eine fertig ausgerichtete Welle mit WIG gegen zerwandern zu sichern, also den Bolzen außen mit der Wange zu verschweißen. Nur so falls man mal eine unverschweißte Welle bekommen sollte.
MfG
Manu
PS: verschweißen und verscheißen liegen erschreckend dicht beieinander ;)
Jemand schon, und das auch noch richtig fein :wink:
So einer aus Helmbrechts. Für Dich absolut notwendig.
Raphael
Beitrag von Raphael »
nix
Zuletzt geändert von Raphael am Mi 3. Feb 2010, 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
Die Welle wird danach einfach wieder verschweisst Rapahel.
Das macht jetzt echt nix aus. Ich wollte damals auch verkleben lassen aber verschweissen ist eben doch sicherer. Man verliert eher etwas Material von der Welle, das ist wohl der einzige Nachteil an der Sache.
Das war jedenfalls die Meinung die immer vorlag.
Du sollst ja auch nich immer so hoch drehen :wink:
o11i
Beitrag von o11i »
reichen da nicht 2 kleine Schweißpunkte :X
Arnaud
Beitrag von Arnaud »
Salut,
ich muß mein Senf dazu tun...
Schweißen = erhitzen = weich machen oder???
o11i
Beitrag von o11i »
Weißt du jetzt nicht, was Schweißen ist oder wie?
Arnaud
aaalso für o11i:
beim Schweißen, werden zwangsläufig die Teile erhitzt.
Wenn du harten Stahl erhitzst, wird er weich
--> ist es nicht schlimm, daß die Wange + der Zapfen an Härte (mindestens oberflächlich) dadurch verliert?
Die kleine Stelle kann man getrost vernachlässigen.
Da wird zu wenig Hitze eingebracht dass da was passieren kann.
Nach dem schweissen sollte aber noch mal der Rundlauf überprüft werden.
mfg wiba
Manuel
Ich habe meine Welle nun zu Gölz geschickt und lasse sie auch dort verschweißen. Die wissen schon was sie machen.
MfG
Manu
Arnaud
gut!
