problem mit zündkerzen
nossi13
Beitrag von nossi13 »
hallo :)
erstmal zu mir ^^
ich heisse Marcel bin 18 Jahre jung und komme aus Menden
habe seit knapp 2 Monaten auch eine rd 350lc,
bin heute zum zweitenmal gefahren (insgesamt ca.150km)
jetzt ist zum 2.mal am linken Zylinder die Zündkerze kaputt gegangen...
kann mir viell. jemand sagen woran das liegen kann???
mfg marcel
wer später bremst ist länger schnell ^^
bobbycar club menden /raceing team
17,5 kg pure power ;)
schrauberlehrling2
In wiefern "kaputt"? Geschmolzen, verölt, verrußt, gebrochen?
Wenns "Rennkerzen" sind kannst erstmal die richtigen Kerzen holen(Bosch W2cc bzw. NGK B8ES oder Champion N-3) oder eben entsprechende von einem anderen Hersteller.
Gruss Florian
tellyexplosion
Beitrag von tellyexplosion »
@ nossi13
Aus Menden im Sauerland...?
Dann komme doch mal bei mir vorbei und wir sehen uns das mal an.
Hast ne PN...!
Neben dem einfachen Verschleiss gehen Zündkerzen defekt wenn der Zylinder versäuft und dann versucht wird zu starten. Eventuell hast Du einfach nur Pech gehabt. Wenn die rechte Kerze hält schraub sie mal links rein. Probier einfach mal was aus :wink:
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Ja, kaputt musst Du erst mal definieren.
Wenn sie geschmolzen ist, ist es vielleicht
ein falscher Wärmewert der Kerze. Bei
der LC sollte der optimale Wert bei 8 liegen
( normaler Straßengebrauch ), 9er-Kerzen
bei forcesiertem Fahrstil :wink: . Wenn
die Kerze einen mechanischen Defekt hat
überprüf mal die Gewindelänge ( wer weiß was
der Vorbesitzer für eine Kerze eingebaut hat).
Wenn der Isolator gebrochen ist kann auch das
Anzugsmoment ( max. 25-30 Nm ) zu groß gewesen
sein. Am Besten gleich die richtigen Kerzen
und natürlich auch die richtigen Stecker einbauen
( NGK B8ES oder NGK BR8EIX -Iridium-Kerze ).
Viele Grüße sendet
BBH
Benway
Beitrag von Benway »
noch ein Tip zum Anzugsmoment:
Kerzen müssen wirklich nicht (besonders) fest sein!
Wenn du eine neue nimmst, bei welcher dieser recht filigrane Alu-Ring noch nicht misshandelt wurde, mach folgendes:
Schraub die locker ein, bis die Kerze auf dem Ring aufliegt (handfest).
Anschließend schraube die Kerze nur ein wenig weiter.
Das fühlt sich zwar noch nicht sonderlich fest an (jedenfalls im Vergleich dazu, wenn du den armen Alu-Ring völlig plättest^^ ), aber das reicht!
wie viel weiter genau?
NGK gibt folgende Tipps:
Gewindedurchmesser 14mm:
neue Kerze: 2/3 Umdrehung weiterdrehen
alte Kerze: 1/12 Umdrehung weiterdrehen
Gewindedurchmesser 12&10mm:
neue Kerze: 1/2 Umdrehung weiterdrehen
alte Kerze: 1/12 Umdrehung weiterschrauben
Gewindedurchmesser 8mm
neue Kerze: 1/3 Umdrehung weiter
dann brauchst du keinen Drehmomentschlüssel, bei mir hat diese Methode bislang gereicht. Und denk immer an den Stress, welchen ein ausgerissenes Gewinde macht ....
Grüße, Lucas
nossi13
mit kaputt ist gemeint ist das sie keinen funken mehr hergiebt
ich hab ne b8es drinne
mfg nossi
Manuel
Beitrag von Manuel »
Und wenn gleich wieder eine neue reinkommt oder mit der anderen Seite getauscht wird gehts wieder? Sonst irgendwas zu sehen an der Kerze?
Könnte ev. auch anderweitig ein Überschlag sein z.B. wenn Zündkabel defekt o.ä.
MfG
Manu
nossi13
also hab neue drinne dann läuftse wieder
die kerzen sahn normal aus keine äußere beschädigung
es gab ne fehlzündung auffa linken seite und dann war ende
Zimmi
Beitrag von Zimmi »
hi
sind die vergaser denn richtig eingestellt??ne 8er dürfte ja eigentlich nicht so zugehen.
wie ist denn deine farbe der kerzen?reh braun oder ehr schwarz?wenn's geht rechte und linke seite im vergleich...
auf der linken seite sitzt ja auch der choke.sind die vergaser mal gesäubert worden und die bedüsung überprüft worden ist aufjedenfall zu empfehlen habe da schon böse überraschungen erlebt.
gruß fabian
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Hallo.
Vergaser synchronisieren.
Gruß Stullefumi
Bild[/align]
nossi13
ja die düsen darf ich ja noch nicht ändern da ich noch gedrosselt fahren muss (mit 140ger) düsen
aber was haben die gaser denn damit zu tuen dass die zündkerze keinen funken mehr wirft? ich habe sie ja gereinigt und danach funzten die trotzdem nicht
Manuel
Meiner Ansicht nach entweder Pech, dass zwei Zündkerzen kaputt gegangen sind oder irgendwas anderes ist an der Zündung defekt. Fehlzündung ist ja auch schon mal verdächtig. Zündkerze rausgenommen und gegen Masse gehalten beim Prüfen ob ein Funken kommt?
stullefumi
Wenn die Vergaser stark unsynchron laufen, wird ein Zylinder mitgeschleppt und die Kerze wird nass. Nass = Kaputt.
Gruß Stullefumi
Bild[/align]
Eventuell auch mal Ölpumpe reinigen. Wenn ein Anschluss nicht mehr richtig frei ist, versifft der andere Zylinder.
