Lenkerschalter Lackieren (Beschriftung rot.....aber wie ?)
RD Stephan
original sind die vertieften Beschriftung an den Lenkerschaltern mit roter Farbe gefüllt.
Hatt von euch schon mal jemand die Lenkerschalter neu lackiert und diese Beschriftung wieder angebracht ????
Kann mir jemand nen Tipp geben wie man das am besten macht das es danach auch ansehnlich aussieht ????
Stephan
Stephan
Lenkerschalter
Servus,
man kann auch mit einem Cutter von einem roten Kabel die Isolierung halbieren und aufkleben mit Cyanacrylat. Hältbei meiner XS schon seit drei Jahren ...
Maybach
Maybach
Oder hol dir 2-K Lack von einer Lackiererei mit Härter die können das in kleine Fläschchen mit Pinsel abfüllen und dann Zuhause in kleinen Mengen ohne Verdünnung anrühren . Kann man prima mit kleinem "ein Haar Pinsel" reinpinseln . Wenn du etwas rumgesaut hast einfach mit Tempo abwischen und den Rest nach 2 Tagen wegpolieren .
Gruß Nödel
Gruß Nödel
RD Stephan
ich glaube ich werd es mal so probierem:
- Aus Apotheke eine Spritze mit Kanüle holen
- Rote Revell-Farbe (gibt es in kleinen Mengen) besorgen
- Farbe in die Spritze, vielleicht kann man die ja verdünnen damit sie
durch die Kanüle geht.
- Jetzt die Vertiefungen (Beschriftung) mit Farbe auffüllen und die Farbe
verlaufen lassen.
Stephan
verlaufen lassen.
Stephan
