cdi 31k bj. 84
Zimmi
cdi 31k bj. 84
Beitrag von Zimmi »
hallo
habe jetzt am we eine schöne längere tour gemacht und als ich die rd am abend nochmal anmachen wollte tat sich nichts mehr vermute das es die cdi ist.kan das sein so von jetzt auf gleich?sie ging vorher super an und fuhr super.
wenn ich sie so kicke tut sich nichts. kicke ich sie allerdings mit abgeklemmter züdspule zeigt sie mir drehzahl an und läd die walzen nach jedem kick nach.
solte vieleicht auch noch sagen, dass ich jetzt schon meine 2 cdi drin habe weil die davor auch schon nach einiger zeit den geist aufgab.mit der jetztigen bin ich ca 2000 km gefahren.
bitte um hilfe
danke fabian
THOMAS
Beitrag von THOMAS »
Kill Schalter betätigt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????
Gruss Thomas
Zimmi
Beitrag von Zimmi »
:roll:
ja nee is klar....
ja hab ich tut sich nichts
THOMAS
Nie irgendwas ausschließen, Zimmi!
Gruss Thomas
Maddel
Beitrag von Maddel »
messe mal die lima durch, wäre möglich das sich da die ursache verbirgt:-)
Rehne
Beitrag von Rehne »
...und Dein Yamaha-Dealer gibt Dir bei vielen CDIs die Möglichkeit, sie kostenlos bei Yamaha überprüfen zu lassen. Nur das Porto musst Du tragen...
Rehne
Rehne
31K
31K
1WW
522
Zimmi
Beitrag von Zimmi »
also lima hab ich auch schon gemessen. die ist ok. kan fast nur die cdi sein allerdings macht mich ein wenig stutzig, das die so von jetzt auf gleich es nicht mehr tut.kurz vorher musste ich schon ein paar mal treten(kam sonst immer auf den 1. kick).und denn garnichts mehr.
als die andere cdi nicht mehr ging: da ging sie mal und denn nicht mehr aber das auch bein fahren, was diesmal garnicht der fall war. daher bin ich mir etwas unsicher wo hier der fehler liegt.
Maddel
hm, das ja schon mal gut, das die lima i.o ist :wink:
ich hatte das auch schon mal, fing mit kleinen aussetzer an
während der fahrt. bis es dann gar nicht mehr funzte :cry:
CDI gewechselt, bis heute ruhe 8)
hast du schon die RD Bibeln von MK?
die sind sehr hilfreich, am besten gleich besorgen :shock:
Wenn die Zündspule angeschlossen ist, ist alles tot? Und wenn du sie abklemmst, ist Strom da? Warum ziehst du eigentlich nicht die Spule in Erwägung?
Zimmi,
könnte evtl. auch der Schalter am Seitenständer sein.Auch mit überprüfen. 8)
Lux_RD.
Zimmi
Beitrag von Zimmi »
habe 3 spulen gemessen und die werte stimmten...
habe keinen schalter am ständer. als die letzte cdi platt war ging sie auch mal und denn ging sie auch wieder aus. aber diesmal bin ich gefahren(sie fuhr 1a)und lies sie stehen und denn ging nichts mehr.
2stroke
Beitrag von 2stroke »
War bei mir genauso. Gleiches Fehlerbild und auch die CDI dann schuld.
Zimmi
Beitrag von Zimmi »
komisch ist nur das das jetzt schon die 3. ist.
kan es sein, dass sich die cdi schießt, da ich mir nen elekronischen dzm von der 1ww drangemacht hab? der wird ja von der cdi abgeklemmt...
Hans K.
Beitrag von Hans K. »
Zimmi hat geschrieben:komisch ist nur das das jetzt schon die 3. ist.
Hi Zimmi,
wo hast du denn den Drehzahlmesser angeschlossen? Normalerweise wird der Drehzahlmesser bei der 1WW an das Signal angeklemmt, das zur YPVS Steuerung geht. Falls hier zuviel Strom abgezogen wird, geht die Zündspannung runter bis irgendwann kein Zündfunke mehr kommt.
Klemm mal alles ab (YPVS, Dehzahlmesser, Killschalter) und teste mal ob die CDI allein mit der Zündspule noch geht. Also nur die 3 Ladekabel dranmachen (rot, grün, braun) und die beiden Kabel vom Pickup. Schau mal, ob du dann Zündfunken bekommst.
Gruß, Hans
Zimmi
Beitrag von Zimmi »
habe den dzm an der cdi angeschlossen. am dem schwarz/gelben kabel.
habe alles andere abgeklemmt, geht aber immer noch nicht.
könnte ich den dzm nicht auch an servo anschießen??also da dann am scharz gelben kabel
