webactivity
Beitrag von webactivity »
Zuletzt geändert von webactivity am Mo 4. Dez 2017, 13:14, insgesamt 3-mal geändert.
Büffel
Beitrag von Büffel »
Moin webactivity
Die linke Grafik auf deinem Bild ist richtig die Aussparrungen
im Gummi müssen oben und unten sein!
Yamaha RD 350 YPVS
Wenn Motorradfahren schon unvernünftig ist,
dann ist RD-Fahren die Krönung der Unvernunft.
Sie sind laut, stinken, saufen wie ein Stier und sind
sehr giftig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ja, Original ist das die Gummi-Brücken nach vorne/hinten bzw rechts/links zeigen.
Das Belastet die aber auch recht stark auf Zug.
Ich persönlich würde sie mit den Gummis nach oben/unten verbauen, denn dann ist die Tragfunktion besser, dafür die Schwingungs-Abkopplung zur Rastenplatte etwas schlechter.
