Ölpumpe - Pumpenhub / Wieviel habt Ihr eingestellt?
Mito500
Beitrag von Mito500 »
Laut Werkstatthandbuch soll man für die 31k ja 0,10 bis 0,15 einstellen.
<BR>Ich habe heute eine 0,10er Lehre reingebracht, eine 0,15er nicht mehr.
<BR>Dürfte also ungefähr passen.
<BR>Mit welchen Einstellungen fährt Ihr?
<BR>Sollte man nich etwas höher gehen?
<BR>So ca. auf 0,20?
<BR>Die Mechanik ist ja auch schon alt, ändert sich da nicht etwas in der Förderleistung?
<BR>Verschleiß?
Bei der 1WW wird 8/100 empfohlen, was ich auch drin hab.
<BR>Wenn Du nur Rennstrecke fährst kannst' auch auf 0.0 gehen. Der Mindestpumpenhub ist nur im Standgas bzw. bei geringer Gasstellung aktiv - beeinflußt aber enorm den Ölverbrauch und die Ablagerungen, weil Du auf der Straße ständig durch diesen Bereich durch fährst.
Mito500
Je kleiner der Hub, desto weniger Öl?
<BR>Lieg ich da schon richtig. Oder?
