Gekröpftes 14er Ritzel TDR 250
- RDThorsten
Habe gestern bei schönen Wetter nochmal etwas an meiner TDR gefrickelt. Durch den Umbau mit der Schwinge habe ich zwischen Reifen und Kette nur ca. 2-3mm Platz. Dabei steht das Rad hinten meines Erachtens immer noch zu weit rechts. Ich müßte mit dem HR noch einige Milimeter nach links, was sich wohl am einfachsten dadurch bewerkstellen liesse, wenn ich eine gekröpftes Kettenritzel verwende. Hat da jemand eine Bezugsquelle?
- Selly
Vielleicht ein Eigenbau:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... ght=ritzel
Ansonsten würde ich beim Marco mal anrufen.
- RDThorsten
- RDThorsten
Meinst Du jetzt daß ich falsch liege oder der mich veralbert ?Holliheitzer hat geschrieben:Für ein Ritzel?? Das sind Sonderanfertigungen, die Jungs zeigen Dir nen Vogel![]()
Müsste mal zu Hause schauen ob ich noch die Mail habe. Bin mir aber ziemlich sicher, daß das so war. Also nicht gekröpft, sondern mit breiter Nabe. So ists korrekter. Wie der das macht weis ich nicht.
- RDThorsten
- RDThorsten
- RDThorsten
Manchmal ist die Lösung näher als man glaubt. War grad mal bei einem Motorradhdl. in meiner Nähe. Der repariert alles was zwei Räder hat. Den hab ich nach einer "Ritzelwühlkiste" gefragt. Hata, Hata hata!
Das Ritzel stamt von irgend einem Hondamodell hata gesagt.
Jetzt dreh ich an der Aussenseite ca. 3mm runter, damit die Mutter auch vollständig auf der Welle sitzt und fertig. Trotz dem Danke für die Mithilfe!
- RDThorsten
